Бодрый шаран vr6 syncro
Aka777
Киев
Вот оригинал форсунок бош и их параметры,
Буду менять на 280сс как для атмосферника, посчитал впритык до 6500 оборотов, да и карты в прошивке править надо не сильно винолс рулит.
Aka777
Киев
Aka777
Киев
Долго мучал клапан картерных газов который из блока под впускным коллектором, из 5 шт нашел реально 1 рабочий, уже думал распилить и ёршик вкорячить. Потом оббегал 6 разборок искал выпускной коллектор 123цилиндра у всех есть брак завода трещина между 2-3 цилиндром
Kaliningrad
ток пару дней назад в металл такой сдал))))
Aka777
Киев
Вот вопрос в студию, как сильно влияет толщина прокладки ГБЦ на степень сжатия, я сделал замер старой обжатой заводской прокладки 1,3мм ровно получилась
Aka777
Киев
А если сделать прокладку 3мм ето не так уж и толстоватенько на мой взгляд то степень будет 8.7 что самый раз для надува
Вопрос почему не рекомендуют разжимать прокладкой мотор, ведь камера сгорания фактически не меняется?
Aka777
Киев
Потом прикрутил АКПП к двиглу, накинул проводку под гбо, заменив подушки, штаны с оригиналом гофр (найти их в хорошем состоянии очень сложно) заменил. И благополучно уместил все ето в подкапотное.
Aka777
Киев
Да и ещё момент - при установки прокладки ГБЦ реинз - железо толщина прокладки составила 6 десяток, и тем самым степень сжатия получилась 1:10.55
Если собираешься турбовать вр6 не боишься порвать автомат?
Простые коробки рвут.
А у тебя автомат-синхро. Такой корабас найти очень сложно.
И как собираешься размещать всё это под капотом. Там пипец как места мало.
У меня 1,9 tdi тесно.
А ты собираешься вр6 турбо. Плюс автомат и плюс синхро и до кучи компрессор. Интересно становится как все будешь компоновать.
Aka777
Киев
Да хорошее замечание по АКПП - слабовата но об ней позже (есть две запасных), стою перед выбором или турбо или компрессор ввиду подкапотного пространства помещается что-то одно, у шарана капот под углом закрывается и остаётся прилично места над мотором с зади. Компрессор м62 есть в отличном состоянии ожидает портинга, его прилепить легче всего, но у меня уже был опыт с компрессором - да едет, да прёт, да жрет и нихрена не валит!
