Бодрый шаран vr6 syncro
Aka777
Киев
имхо в тот бюджет что выйдет с наддуванием врша, взять FSI мотор 3,2 или 3,6 и радоваться малому расходу и приятной динамике.
Да бюджет по швам расходится, врш не дешевое удовольствие. Но пусть будет амнезия иначе можно умом тронутся куда деньги потраченны.
По 3.6 ето ещё не предел, находил на ебай wvr12 с прайсом 3800$
Aka777
Киев
Обшибся w16
Могу тебя успокойся. В Шаран этот мотор точно не влезет.
Если только в багажник.
Aka777
Киев
А не чё так смотреться салон будет - главное ето ХОРОШАЯ под 2 КВ музыка, а если пайп в салоне в.бет то и обосра.ся можно будет точно
чтото мне кажется тема пахнет керосином.
товарища, что ПГ капиталит уже подзабыли, вот Вам новый деятель.
вангую, что нихера тут не будет в итоге.
Степ. Мне как Шаранаводу интересно как это всё запихнуть под капот.
Хотя бы в качестве макета. Там реально тесно всё пространство отдано салону.
На мой взгляд всё надо делать кастом и по месту.
По сравнению с Коррадо. В Коррадо места навалом.
Реакции: Lord Stasis
ROSSOM
Омск
Почему же? Человек даже железки показывает от мотора.
Aka777
Киев
Молодца подбадрили, сборка идёт, действительно тесновато получается.
Держим тебя в тонусе. Чтобы не расслаблялся.
Реакции: Aka777
Aka777
Киев
Поставил на место моторчик, теперь проводочки, трубочки, и куча изоленты с гофрами
Реакции: ROSSOM
Aka777
Киев
Ребята помогите, есть насос вторичного воздуха который принудительно подаёт в блок воздух а не высасывает карьерные газы, нахрена свежий воздух нагнетать в блок, чтоб на выходе из сапуна ГБЦ масло аж выливалось??? Мозг взрывается нахрена он нужен
самое ржачное описание СВВ, которое я встречал :))
1. "из блока" выходит канал выхлопных газов
2. насос подает эти газы в корпус воздушного фильтра
Aka777
Киев
При всем моем почтении, при правильном подключении +- и физиологии вакуумных улиток забор воздуха осуществляется из середины ротора!!! И второе по схеме из етки НАСОС ЗАБИРАЕТ ВОЗДУХ ПОСЛЕ ФИЛЬТРА И ПОДАЕТ В БЛОК!!! Перепроверил на врш на Форде галакси! Вопрос нахрена задувать в блок воздух, когда всю жизнь из него надо было его откачивать через маслопомойку.
ага, это меня переклинило. с EGR попутал
SAI нагнетает воздух в выпуск, после выпускных клапанов.
С картерными газами эта система не пересекается - в гбц канал идет до выпускных окон.
Если память мне не изменяет. Он включается после того когда машину заглушил.
Aka777
Киев
Спасибо изучил мат часть, SAI мозг мне вынесла. Екология блин, они зади нашего КАМАЗа хоть раз бы проехали с открытыми окнами, и передумали ГБЦ сверлить навылет.
http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t79312.html
Aka777
Киев
Работа идёт, все плотнее и плотнее становится в подкапотном
Aka777
Киев
Начал ремонт салона , климата и постройку музыкального фронта
Реакции: Aka777
Aka777
Киев
Прогрел мотор на холостых решил проехать, и даже 2 км не поехал, и случился пздц каким-то чудом пробило теплообменник АКПП. Вопросы
Как правильно промыть охлаждающую систему от емульсии?
Как правильно промыть АКПП от емульсии?
