Черная CorradoВНА, Щёлково МО
сгонял на стэнд в нами, померял аду, поправили лошади в доках. ну а херли, налоги платить за то, чего нет.
Реакции: Neuss и plex
BaNaN
Эт как??? Объясни поподробней че делать?
Neuss
МО, г. Химки
Хороший ход) надо втулить на пару дней RP и поменять бы доки...
Bubalehs
Анапа
У меня в доках было написано 95 лс, при постановки на учет вкорячили 160... Это имеет смысл если машина у тебя на вечно )
Neuss
МО, г. Химки
Neuss
МО, г. Химки
3 месяца в году может ездить только очень бодрая Корада )))
Вчерашние покатушки, после настройки, на трассе дали понять что корра очень бодро едет)) и неплохо кушает при этом)
Bubalehs
Анапа
Так то да- я вспомнил серию топ гир , где на трэк выпустили приус... Он должен был максимально быстро пройти трассу. За ним в след пустили м 3- которая ехала в таком же темпе...
В итоге при одинаковой скорости прохождения трассы, у м3 расход оказался меньше )))
Это я к чему - если вжаривать на поджопнике, не факт , что жор будет намного меньше...
Кстати какой буст и какова пред положительная мощность ?
Толь, даже стебать не буду, один хрен это теья не стимулирует делать машину)
апдейтед:
свап комплект врш -- успешно;
обкатка конфига прямой наводкой в озеро -- done;
есть кто шарит в имобилайзерах?
при подключении фишки иммо от аду мотор заводится и глохнет, с отключенной работает.
Можно было бы и забить, но через эту же фишку идет к-линия на диагностику мотора. При включенной фишке ваг-ком видит только блок иммо.
Кто-то сталкивался с подобным?
перефразируя автора: нужно привязать иммо к мотору.
Если кому интересно по иммо и диагностике:
в эбу был внедрен обходчик иммобилайзера, поэтому с подключенным иммо машина глохла. Удалили его и все стало зер гут.
Спасибо центру за иммо 3Z первого поколения, который допускает замену ЭБУ без каких-либо привязок или адаптаций.
ИТОГ: в машину с штатным иммо 3Z можно свапать мотор с иммо того же поколения без дополнительных манипуляций.
Реакции: Slex
Сделай дубликат ПТС, ой ключа и привяжи его.
Следуя модным трендам покупки новых запчастей долго искал-искал бу, а в итоге потратился и прикупил пару коробок
Ценник за коробки
Коробки выглядят также поношенно, как и ламинат под ними, но внутри все как надо
Ставьте лайки :))
