Fakt
А смысл? если человек горит желанием в "узкой дырке поколупаться" когда "фен маленький" =)
большая дырка не всегда хорошо)
меньше каналы-больше наполняемость, раньше приход.
А цель автора этого топика чтоб поливало во всех диапазонах.
Ну это мне автор сказал, сам я мало понимаю в этих железках)))
Neuss
МО, г. Химки
Neuss
МО, г. Химки
точно) фен у меня невелик, зато волосню раздувает на низах.
Vetal09
Метеор дорог
А на каких низах. Где видишь единицу?
FRITS91
может не в тему, но спрошу.турбины с изменяемой геометрией не станятся на бензинки?или может самому можно прописать такую турбу в каких нить умных мозгах типа сквирта?просто у тебя ведро прикручено на 1.9 8V tdi мотор единица на 5то1 уже с 1.7-1.8 об.а 2 бара после 2,5к примерно
Neuss
МО, г. Химки
готов первый опытный образец блока управления для муфты. Теперь это полностью новый блок, изготавливаемый на заводе. Больше нет необходимости разбирать и колхозить штатный контроллер.
Реакции: EL.IS, vasil и plex
Neuss
МО, г. Химки
Neuss
МО, г. Химки
Какова стоимость конечная?
конечная стоимость будет определена тогда, когда все будет полностью опробовано и отлажено. В любом случае это будет ГОРАЗДО доступнее импортных аналогов.
Да и управление идет не эмуляцией CAN шины, а прямым распределением давления масла в муфте.
Neuss
МО, г. Химки
Neuss
МО, г. Химки
Немного интерактива.
Извращаться с формой корпуса не стал по двум причинам.
1. Это опытный образец. Его основная задача обкатать механизм.
2. Преследуется цель сделать контроллер, цена которого будет доступна для желающих погонять на 4wd.
На данном этапе программы контроллера изменяются по bluetooth, на него же приходят данные, отражающие работу муфты. Это избавляет от необходимости колхозить в приборную панель какие-то экраны.
Дальнейшее развитие будет по электрической части - минимизация блока управления и объединение всех 4 плат в одну с полным отказом от плат Arduino.
Пока всё. В корре продолжает собираться новый мотор.
Zhora
Ростов-на-Дону
Не совсем верно. Больше канал больше коэффициент наполнения, тк снижается скорость потока, а следовательно сопротивление потока.
Основная разница голов и игра со скоростями это создание максимально гомогенной смеси в камере сгорания. Но это совокупный результат скорости потока + расположение вытеснителей турбулизаторов в башне ( которые все так нищадно стараются зачем-то пилить, снижая не только гомогенность смеси, нои детонационную стойкость мотора, т.к увеличивают фронт пламени) + вытеснитель в поршне.
Поэтому узкий канал это всегда херовый коэффициент наполнения, но в ряде случаев этот недостаток компенсируют давлением наддува, получая два плюса - относительно норм коэфф наполнения (за счет давления) и отличную гомогенность смеси (что дакт топливную экономичность, тк углерод в топливе окисляется лучше, происходет более кач горение с большей температурой, что в свою очередь выражается бОльшим давлением на поршень)
Чуствуется этот приход больше на низах, тк этот фактор практически не влияет на высоких оборотах на гомогенность, где скорость потока и без того высока
Vetal09
Метеор дорог
Ты это вычитал, или это образование?
Neuss
МО, г. Химки
именно поэтому я и ставлю эту голову.
