не рановато?
у нас уже 2 незапланированых слета клуба любителей летней резины было.
20го, на КАДе, 35 машин,
и сегодня утром у меня на районе, штук 15... буквально за 3 минуты до меня...
так что не рано :)
и всетаки как же приятно работает выхлоп!
громковато, надоедает если ехать с постоянной скоростью (выше 120) но сцуко как приятно бурчит когда на 2000 нажимаешь в пол и до отсечки. из салона звук как будто оппозит под капотом.
из за этого резко увеличился расход бенза - постоянно открываю дроссель на полную - послушать... :)
как бы записать звук, чтобы передать полную гамму ощущений?
Я пропагандирую всё таки, за установку реле на БПР. на штатной колодке.
Ну не хера ссе, а че так, че просто стандартное реле не тянуло ксенон???
Степ а на сколько пластидип нежен? Просто хочу свою задуть в него до нормальной покраски но без праймера(есть там у них какой то праймер но написано что потом пластидип хрен оторвешь)
это вторым этапом, когда нибудь потом, параллельно с перепрокладкой проводки. а сейчас нет уверенности в проводах на фары от БРП
TORIKAS
Тем самым увеличив сопротивление, а следовательно напряжение на лампах...
Lesha
Дим, если то про увеличение сопротивления из-за проводов, которые надо будет тянуть до БПР, то там будем очень мало. У 2.5мм.кв. вроде около 0.02 Ом на метр сопротивление.
Так что напряжение может на 0.001 вольта и упадёт.
TORIKAS
TORIKAS, не говори ерунды.
Там надо добавить максимум 20 см проводов.
