В БРП ставить -- вариант для йогов=)
Fat, так Степан и собирается передние стекла тонить))) все сходится)))
нужен мозговой штурм!
постоянно засирается коррада из под горловины бака, т.е. из под лючка прям течет при езде по говнам, а когда открываешь лючек - там болото...
уплотнитель целый, стальное кольцо вставлено, но вот вся конструкция как бы сдвинута вперед на несколько мм, и получается щель 2-3 мм...
что можно с этим сделать?
может бак висеть криво? могла заливная горловина относительно бака подвинуться?
Joe Vega
Ивано-Франковск
Может висеть.
У тебя заливная горловина внутри арки прикручена к стакану ? Там два болта должны быть
(если память не изменяет, примерно такие же как те что крылья к кузову крепят)
Ими даже можно ее чуть регульнуть, внутрь или на улицу.
Гермет;)
Эт все хорошо, но внутри-то это Говно все равно останется. Поэтому ведь и арки гниют в этом месте. Может заколхозить кожух изнутри какой? Чтобы с колеса не летело туда. Так сказать победить причину, а не следствие) не?)
Кулирман, нужно просто мыть там хотя бы два раза в год. На подъёмнике.
salvador, сломался? Или продали? У одногруппа астра джей, поездки к официалам по гарантии его любимое занятие)))
salvador, с автоматом у него не было проблем))) все впереди)) пока тормоза только и течь фриза))
вдруг кому надо будет...
куда подключить зарядку для (например) видеорегистратора, чтобы питание подавалось только при вкл. зажигания (если устройство должно заряжаться (включаться) только при вкл. зажиг.)
я запитался в кнопку электролюка.
разобрал корпус зарядки для рега, вынул платку, и припаялся к проводкам в этой кнопке. все спрятал под крышкой на потолке.
теперь включаем зажигание - включается регистратор и начинается запись, заглушил мотор - рег потух...
еще я поставил ксенон в линзы ближнего. купил дешевый комплект с тонкими блоками, так при проверке он не хотел разгораться... т.е. при вкл света - лампы вспыхивали и гасли сразу...
сначала думал что напруги не хватает на разъемах фар, поставил реле на ближний и дальний. поднял напругу до 14 на заведенной машине - то же самое...
случайно нарыл два блока старые, большие и тяжелые - подключил - все заработало!
продавцы развели руками и вернули денег за блоки...
Степ я себе регистратор подключил к проводу управления магнитолы, включается при включении зажигания, выключается когда ключ вытащишь из замка.
