Степ я себе регистратор подключил к проводу управления магнитолы, включается при включении зажигания, выключается когда ключ вытащишь из замка.
в корраде помоему на "вытаскивание" ключа ничего не реагирует...
и провода такого помоему нету...
Phil
Киев
Магнитола выключается при вынимание ключа, значит все таки реагирует провод управления магнитолой
Подтверждаю, по стоку ключ вытаскиваешь, и магнитола отключается. Очень удобно.
Меня совершенно не напрягает, мне удобнее чтобы оно само выключалось, когда я ухожу из машины. Кстати при скручивании плюсовых проводов на магнитолу(чтобы работала независимо от ключа) возникает утечка тока и аккум высаживает за пару дней.
Реакции: plex
OuTbOsT
Орел
по удобству могу поспорить - получается без ключа и музыку не послушать?
Не могу утверждать как на корраде, так как я до проводки на мафон еще не дошел а до меня было подключено без замка, но на моем прошлом В3 была такая же функция. Так вот магнитолу без ключа включить можно было, просто нажав и удерживая пальцем на пару секунд замок зажигания.
Что, правда из-за этого? Сам мафан высасывает или почему так?
Fat, у меня причина была в этом. Мафон при таком подключении потребляет ток. А так еще сигнализация может такой неприятный эффект давать. Но если все подключать как положено, то таких проблем быть не должно.
EPMAK
м081хр98
Искал тут недавно ток утечки по методу который Corrant выложил, так вот у меня такая же скрутка на блоке ЭСП была, высасывало 110 ма. 3-5 дней и уже не завестись. Буду приводить к штатному варианту. ИМХО мафон тем же проводом на замке зажигания управляется.
Хотя удобно конечно когда ЭСП всегда работают...
Реакции: BaNaN
чтобы заработали ЭСП, достаточно открыть-закрыть дверь
+1
при открытии вод. двери стеклоподъемники на некоторое время активируются.
а вот скажите мне, сколько положений у замка зажигания в корраде?
у меня вроде как всего три:
выкл
вкл
стартер
EPMAK
м081хр98
берусь утверждать что при выключении зажигания какой то контакт в КГЗ остается замкнут и отключается он только при вытаскивании ключа из замка. У меня так реализовано питание доп приборов. Думаю питание мафчика по штатному также реализовано.
Я может сейчас затуплю, но... Если подключать мафан как в стоке, то при вытаскивании ключа на него совсем напряжение не подаётся или там просто сигнальный провод, который просто даёт сигнал на выключение мафана? Память же у вас не слетает?
EPMAK
м081хр98
память запитана на прямую всегда.
питание идет через Замок
Реакции: Fat
mahmut
Нижнекамск
У меня штатная магнитола, включена по штатной схеме. При вынимании ключа выключается, память не слетает. Чтобы снова включить ее без ключа, нужно повернуть ручку на магнитоле в полжение выключено и снова включить.
При повороте ключа в замке личинка утапливается, когда вытаскиваем ключ личинка пружиной возвращается обратно и магнитола отключается.
Эсп в стоке работают при открытой водительской двери( ну или если колхозить, то провод с концевика на массу замкнуть)
Ермак, получается если у тебя плюсы соединили, то постоянно кнопки в дверях светятся?
EPMAK
м081хр98
у меня вообще отдельная история с проводкой, колхоза особого нет, но переделывали как хотели до меня. буду дербанить скоро.
У меня ЭСП начинают работать, если вставишь ключ в замок. Я имею в виду вставишь ключ после того, как снял машину с охраны.
