Artem
Кулирман, Подтверждаю. Сам когда 2 года на машине каждый день гонял проблемы не замечал, как только машина стала выходного дня аккумулятор заметно разряжался ( датчик на акуме с зелёного цвета становился чёрным не дозаряженным) , как только подключил правильно проблема исчезла. :) Правда работа мафона с ключём в замке зажигания - меня напрягает.
первый раз в жизни моя машина поехала в сервис на эвакуаторе...
заклинило подшипник заднего правого колеса, причем на скорости под 60, состояние дороги - см.фото :)
еле поймал машину из 90 градусного заноса.
самое обидное что подшипники были поменяны ровно месяц назад. видимо перетянул гайку...
а в сервисе после замены подшипников, в этот же вечер, чуть не вылетел на красный на оживленный светофор - при торможении лопнула тормозная трубка на том же правом заднем... видимо устала что ее гнут.
в итоге за вечер было заменено: подшипники ступичные + трубка по балке.
заказано: ГТЦ Т4 25,8мм, трубка медная 10 метров, 16 штук фиттингов, полный ремкомплект передних суппортов, тормозуха ATE, куплен вакумник, в выходные в плотную займемся тормозами...
TORIKAS
Степаныч, гтц 25.4 мм а не 25.8. Не уверен что он нужен на стоковых машинках...
TORIKAS
Как скажешь)
А ты разве не менял гидроблок на вакуумник от г3? Он так быстро кончился?
менял. но заставить блок АБС работать так и не смог. природная лень...
плюс мертвые передние датчики АБС, плюс отсутствие коронки АБС на одной задней ступице, плюс полтора года езды без АБС сказали мне что как бы АБС мне и не нужна в корраде...
так что снимаем все и ставим хороший вакум и ГТЦ, новые трубки, перебираем передние суппорта, и катаемся до лета, а летом следующий этап - передние суппорта + диски 312, задние цапфы Г4 и вентиля...
А что задние на корре перегреваются?
EPMAK
м081хр98
У меня такая же фигня летом на Пасцате случилась на трассе на скорости 120 км/ч. Правда не заклинило, а подшипник с шайбой и гайкой в одно целое сплавились, и колесо вместе с тормозным барабаном отъехать от машины в повороте решило... было не смешно, но все обошлось.
первая часть задуманного выполнета
-установлен вакумник и ГТЦ Т4 (25,4мм)
-перебраны передние суппорты с новыми поршнями
-новые передние и задние тормозные шланги и новые передние и задние тормозные --трубки. полная прокачка всей гидравлики
тормоза стали жесче и гораздо острее, педаль дубовее. (нужен вакумник бОльше)
и да! голуюой кардан нынче не модно! даешь голубой вакумник!
TORIKAS
А у тебя от кого вакуумник? У меня с пассатовским все збс с педалью. Мгкая но короткая, причем и суппорты у меня больше...
