Corrado VR6 Ростов.
Иногда прям посещают мысли все запродать.
Если задумаешь распродовать то свисти, но лучше дособирай. Сам хочу кулер так поставить. Могешь подетальнее фотки впускного коллектора сделать и описать че да как. Сколь дуть собираешся?
Grek
Ростов-на-Дону
Пока 1 бар. Потом настройка покажет что и как. Фото постараюсь. Не очень люблю фоткать. Для истории делаю))
Дядь, смотрел твои фоты, все круто, есть один вопрос, выпускной коллектор под турбо я так полагаю варился из 304L мне чисто интересно с практической точки зрения, как она поведет себя при долговременных термонагрузках. На сколько я знаю 304 нержа не очень для этого годна , лучше 308 или 316 (точно не помню)
Grek
Ростов-на-Дону
пока будет выше крыши, правда к хорошему быстро привыкаешь. Главное посмотри что бы турба слишком близко к моторному щиту не стояла
Будет еще верхняя опора ДВС. На днях доделаем с фото... от фена до моторного щита сантиметров 7.
Grek
Ростов-на-Дону
По этому поводу ни чего не скажу.... У нас в городе выбирать не приходится. Все машины на такой нержи ездят. Так же еще сделаны две подпорки от коллектора и даунпайпа к блоку ДВС для поддержки. Опыты покажут.
Просто у меня турба от моторного щита бала в см 2 и в моем бортовике видно что произошло и доп опоры тож были. Я счас еще переднею гидравлику заменю на хоккейную шайбу
Как продвигается работа?
Grek
Ростов-на-Дону
В процессе. Мегасквирт подстраивается под запуск и все ни как не обматаю коллектор термолентой.... стекло ткань мать ее....
Grek
Ростов-на-Дону
Подскажите пожалуйста, что за провод желтый с черной полосой выходит к радиатору охлаждения ДВС вместе с жгутом на разъем вентилятора и датчик ОЖ в радиаторе.
Так же интересует вопрос. Какая толщина стандартной прокладки ГБЦ VR6?
Yarik
минск
что его настраивать для запуска, там всего кнопок 20 нужно нажать и на старт
Grek
Ростов-на-Дону
Уже завел. Все работает.)) Конеш легко говорить когда уже вопросом владеешь))
Yarik
минск
главное на ранней стадии константу точно выставить и количество впрысков за цикл и зажигание отстрелить точно, остальное уже по накатанной
Grek
Ростов-на-Дону
Мотор заводится нормально. До рабочей температуры прогревал один раз. Более не настраивал. На оф сайте зарегился. Как мне объяснили программа сама вносит корректировки в таком случае. Ну а настраиваться буду как поеду. Я в мозгах не очень. Поэтому тот кто собирал очень хорошо мне помогает)
Yarik
минск
само ничего настраиваться не будет, считается всё головой и руками, только топливную ОСНОВНУЮ таблицу можно выкатать автоматом и то придется все логически исправлять думая головой
ниже прикрепил халявный тюнерстудио с кряком, только во время пусков будь офлайн
MAK
Другой...
На каких форсунках настраиваешься а то на фотках какие-то стоковые) И с этим РДТ, тож ничего не выйдет, лучше его сразу поменяй, тебе на 5 бар нужен... А что там с СТСЖ на этом моторе сейчас?
И ещё, будешь дуть бар, ставь холодные свечи сразу, пока двиг цел)
Grek
Ростов-на-Дону
Форсы сименс 630. РДТ пока штатный. Степень 8,3. Какие холодные свечи на ВР посоветуешь?
MAK
Другой...
630 более чем) сколько ж ты дуть в итоге собрался?
denso pk20, зазор надо на них сделать самому по щупу 0.6, а рдт уже покупай) У меня стоит регулируемый в штатное место eurospec
