Денисовна 2,0 16вт синхро
фотки с настройки...
sash, видимо именно на этих фотках дизайнеры карман нашли вдохновение для создания коррадо)))
чо даибались..... нравица мне на пленку снимать
Как сказал Nomid: "ааа...бля... они размножаются!"
неформал PG
Тамбов
недумал что со степенью 7,2 можно так спокойно ехать на низах, вместо бензина можно лить все что попало.
Значит дует 1,1.. температура на впуске 23 градуса, открытие 440 форсунок ... получилось такое вполне городской автомобиль с режимом валилова (1,1 бар кнешна не вапщепрямкашмар, но обгонять уверенно помогает) примерный расход вгороде около 10ти
с/ж 7.2; жрёт 10. Не верю)))
ps. должно 13-15 быть вроде.., ну поправте если шо;):russian_ru:
с.ж, ококло 7,5 все же... в 10-12 укладываеться при спокойной езде с простоем в пробках.
на этой неделе поставлю 630сс форсы и попробую отстроить 1,4 избытка, а то после снятия кардана я вернул трубочку на вестгейт, 0,4 скука страшная, хотя хондаводы говорят што валит)))
Заменили задние тормоза на г5 (помойму) кароч суппорты от чегото полноприводного, у них диаметр чуть больше чем г4. тормозить стала получше, хотя у меня один был заклинен родной, так чта неудивительно...
Ищем и побеждаем кучу вибраций, на 60кмч трясет как сучку.... была подправлена одна проставка, срезан балансир с переднего правого привода (он просто болтался оторваный)... все же грешу на коробку, оч нехочется туда лезть, но придеться
з.ы. Спасибо Махмуду и Номиду, прям без них я б нихрена сам несделал, так как лень.
з.ы.ы. Степ, перевешу... не до этого пока
Реакции: неформал PG
А что, прям из-за коробки может всю машину трясти? А руль вибрирует? Может у меня тоже из-за коробки...
руль не вибрирует, отсюда и подозрения не на колеса.... еще как может, например от развалившихся внутренних гранат.... я уже прям даже уже незнаю какие еще причины искать.... причем вибрации такие едешь 60 тапочку носком гладишь-все норм, сразу тапку в пол, все трясет.... именно при разгоне....
Степ, пасиб гляну...... мне кажеться у меня и кардан сорвало от этого...... прям заруль садиться неохота
сам ща так езжу, после замены коробки поставил кетайскую опору новую коробочную (других не было) и началось... аж неприятно гончить.
и в прошлый раз был трабл - купил лемфердер гидравлику правую опору (пассаж.сторона) и с ней жуткие вибрации были, поставил с старого пассата обычную резинку - стало хорошо. надо искать и пробовать...
В выходные покатались семьей) на моей памяти первый раз собрали вместе 4ре коррады в казани)
позже отыщу гденть фото всех вместе
