digifant и двигатель AAF
да повыдёргивай по одному проводу ВВ и слушай как мотор работает.
В ВАГ КОМЕ посмотреть, окошко дваления МАП - значение менятся с изменением оборотов?
и у тебя Датчик Коленвала стоит же вроде? я бы проверил проводку на него и сам датчик.
Хотя если в ВАГ КОМ показывает обороты двигателя то ок.
Foster
Орел
Foster
Орел
Не нашел я где смотреть значения мап.
ScH
Питер
лямбду осталось отключить, и коррекции васей затереть..
а ещё может форсунка не закрываться.. при этом метод "сдёргивания вв проводов" не выявит неработающий цилиндр.
Foster
Орел
Щас снял рампу промыл жидкостью для карбюратора все пылят нормально факелы одинаковые у всех
открытие закрытие четкое
Foster
Орел
Как понял процент нагрузки на двигатель и есть мап , сегодня попробую проверить , если что придется трепанировать мозги
Foster
Орел
Всем спасибо , разобрался , все дело в лямбда датчике , не было массы (точнее какое-то сопротивление) на выхлопной системе и тем самым датчик работал через одно место , некогда не думал что так это может влиять . Провод с корпуса на трубу решил проблему "прямо на глазах".
Реакции: ScH
