Если диск не плотно к ступице...
Подниму-ка я темку=)
Так где же всё-таки происходит центровка?
Ну и практический вопрос. У меня на дисках ЦО 63, но стоят пластиковые проставочки на 56.6, до 57.1 не хватает всего 0,5 мм=) Можно ли чуток пройтись напильничком и одевать колёса или там невъ*бенно точный размер?
Впринципе, если хорошо надовить, то эти 56.6 налазят на 57.1=)
Я вообще согласен с Митей. Если бы центровка происходила по ЦО, то отверстия под болты/гайки были бы обычной прямоугольной формы, а не с вы*бонами. Но уже начал сомневаться.
Mexicano
Экс Президент ... 2006-2015
в 2007 году митя был зелен и не опытен. так что не надо ровняться на тот бред, что я писал 5 лет назад.
=) Я действительно так думал до позавчера. Просто сейчас начал немного сомневаться.
Но главное, можно ли подточить пластиковое переходное колечко напильником?
AlexK
можно, но сможешь равномерно снять? если не снимешь равномерно колесо будет смещено на, допустим, 1 мм. По личному опыту знаю что не сильно затянутые болты начинают откручиваться при езде :)
На рынке делают проставочные с любого на любой диаметр в разумных пределах. Проблем никогда небыло. у нас комплектик стоит 12 дол.
SerRUS
Б***Ь! Вот не верите вы на слово!
Может хватит изобретать велосипед?
Если не знаете послушайте что другие говорят. А нам не верите так езжайте на самый крутой шиномонтаж в городе они вам всю правду и расскажут.
Ну что значит верим-не верим? Мы тут не в церкви же. Я надеялся, что есть кто-то, кто ТОЧНО знает какие размеры с какими и как завязаны: конструкторские базы, допуски=) И не надо мне писать, что они тут не при чём;) Я не не верю, а сомневаюсь.
Без проставочных колец я диск уже не поставлю, настолько сильны мои сомнения=)
Но всё равно, например, чтобы сделать нормальные проставки с выступом, надо знать размер выступа. Да, размер 57.1, но каковы требования к точности?
и не забываем про зазор "на ржавчину" :)
я пару раз видел тщетные попытки снять родное фольксвагеновское колесо 57.1 с родной же ступицы 57.0...
кувалду сломали, диск погнули, рычак пописте... так и не отсоединили. в итоге когда распилили диск болгаркой (предвещая умозаключения некоторых волгоградцев) оказалось что прикипело именно ЦО а не привалочная плоскость...
ААааа... так ступица 57.0? Получается зазот десятка? нехилый такой!
SerRUS
salvador, согласен, но что же поделаешь что эти мастера только и умеют, что кувалдой махать, да болгаркой все резать. А про существование WDшки и паяльной лампы и не слышали.
Fat, особых допусков к ЦО нет, насколько я знаю и зазор "на ржавчину" не учитывается. Центровочное кольцо садится легко, без натяга, также как и диск, но довольно плотно.
