Я ставил, и чего?)))кто ж его на корру поставит? =)
Макс себе переварил кронштеин, я пока ничего не делал. Там 2 см свободного места, надеюсь, хватит, но если что, положу хоккейные шайбы=) или цельнометаллическую опору. С насосом ГУРа вряд ли возникнут проблемы. У макса родной насос от 1,8т и всё нормально стало, у меня хз от какого 20ве был с длинной резьбой, просто подрезали резьбу и всё стало. Очень возможно, что надо будет подпилить траверсу в районе насоса ГУРа, т. к., если наклонять мотор, он упрётся в неё. Больше проблем не было, вроде. Всё становится хорошо.Fat, как обоишли проблему с передней опорой, насосом гура, и т.д.?
у меня олд-скул АГУ :-D там нету этого насоса, мех дроссель, и только 1на лямбдаКстати, всё-таки я бы выкинул с мотора все экологические примочки. Как минимум долбанный насос, который качает воздух в выхлоп, он здоровенный и нах на гонке не нужен=)
Разбирать на проверку свой олдскул не будешь? =) Да, все кронштейны старые, даже коробка станет без проблем, но у г60-ой АТВ передачки подлинней, вроде как.у меня олд-скул АГУ :-D там нету этого насоса, мех дроссель, и только 1на лямбда
кронштейны я так понимаю от ПГ прикрутили к нему?
Да чё его разбирать-то компрессия ровная по цилиндрам, завели - дырчит нормально, обслуживался на оффициале, какихто расхождений со словами хозяина нету.Разбирать на проверку свой олдскул не будешь? =) Да, все кронштейны старые, даже коробка станет без проблем, но у г60-ой АТВ передачки подлинней, вроде как.
У меня все было вот так:как обоишли проблему с передней опорой
сегодня всё приедет - пофоткаю.Саня, какой код октавийной коробки, что с движком?
в принципе я так и понялДве коробки лежали рядом - один в один. Ну на глаз, по крайней мере.
Забей! Ответом удовлетворен.относительно вопроса что с движком - не понял
Особых проблем не должно возникнуть. У меня октавийная приборка коррадовский датчик скорости понимает. Думаю и в твоем варианте непоняток не будет. Главное чтоб количеством "зубъев" у разъемах октавийного датчика и на твоем проводе совпадало. Единственное, в чем на 99 % возникнет вопрос, так это в том, что у тебя разъемы прямоугольные, а у октавийного датчика - края заокругленные. Устранишь путем замены датчика скорости со своей коробки или заменишь разъем от шкоды на своем проводе.Теперь надо думать состыкуется ли датчик скорости с коррадовской элекроприборкой
вот как раз и думал оставить датчик родной, а морковку октавии. посмотримУстранишь путем замены датчика скорости со своей коробки или заменишь разъем от шкоды на своем проводе.
