Hugo
- Сообщения
- 95
- Реакции
- 0
Згорел мозг PG G60 1.8 собираюсь покупать другой и нужно разобраться изза чего он загнулся помогите люди добрые,
началось все с таво что на Коррадике после 20ти минутного простоя сел аккум(хз почему, вроде ничё не остовлял включенным)
поставил другой акум, завел а она как заорет, обороты примерно от 4.5 тысяч до 5т. скочат, глушиш, заводиш, опять такая беда, пробовал заводить много раз, с разными аккумами, беда такаяже...
позже вобще перестала заводиться, или заводиться через раз, свечу выкрутили, мокрая, искра через раз... датчик хола отцепляеш такая же хрень... проверили катушку, ставили от восьмерки, тоже самое...
Позже после долгих поисков обнаружили, что масса под аккумом болтается и сильно окисленна, зачистили, прикрутили на новые болты, ничего не изменилось,
потом заметили что провода идущие от микриков на дроселькой заслонке(ДКПДЗ) огаленные, и один иногда замыкает на массу, попробовали один прикрицепить на массу и авто ожило!!! правдо ехало чуток не так как раньше...
заглушиш, тутже заводиш - с пол оборота
постоит минут 5-10 - ровно с 3го раза заводится
постоит больше пол часа - усё, можно вобще не завести...
ездил так 2 дня мучался, но авто всё таки хоть неохотно но заводилось и нормально ездило.
Потом перестало, проверяли искру, открутили катушку зажигания в мести с массой, пробовали пробовали нифига, я подумал, масса то на мосто катушки зажигания не прицепленна, прицепил и вот и всё =,(
Включаеш зажигание, бензонасос невыключается пока зажигание включенно,
Форсунки открыты на полную, на форсунки напряжение идет 12 вольт постоянно, попробовали выкрутить свечи, крутанул стартером и человека стоящего на против капота насквозь облило бензином с целиндров, полный картер бензина (около 2х литров набрало)
когда уже мозги снял увидел что ещё и лампочка неисправности тормозов горит и моторчик не гудит, вобщем педаль жесткая,
Вот пи*дец походу накосячил, куда суваться, что искать, в чем проблема и какого маштаба?
Люди Пожалуйста помогите чем можете, на коррадике всего неделю покатался и такие дела я так огорчен
