Help!!! Сгорел мозг или как не спалить следующий, помогите новичку разобраться!!!
ну так если на мозге нет массы, то и на форсунках тоже не будет.
delphine
Он говорит что у него при отсоединенном мозге на 12 контакте масса. Значит в проводке где-то замыкание. И при таком раскладе форсы всегда открыты. Надо раскучерявывать весь пучек, просматривать все провода. И сматывать по новой. Это все не так долго. Свой я перемотал за 1 час.
Реакции: Hugo
3akatov
у меня есть мозг живой...
К стати. К нам приезжал пассат с простым мотором, симптомы одни и те же. Это было в конце лета. Поменяли мы ему мозги и всё. До сих пор катается и горя не знаем. Мозги дигифант, только без датчика обсолютного давления. Старые мозги вскрывали, не вони, ни чего-то сгоревшего небыло. По моему мнению, можешь смело ставить другой мозг и заводить...
KDA
прозваниваю тестером, какие особенности схемы 91 года?
Если на форсунки масса идет уже, значит они не изза мозга открывались на полную...
Вывод 23 блока не используется, реле №15(в данной схеме) не используется....
Форсунки звоняться на массу при выключенном зажигании через бензонасос и подогрев лямбды....
delphine
Если через насос и лямду, то видно будет что там не совсем масса ;)
KDA
Там несколько ом сопротивление, не сильно от сопротивления проводки и концов тестера отличается... Если управляющий провод форсунок звонить, надо разъем не только с блока снимать, а и с инжекторов..
delphine
А вообще надо отсоединить моторную косу от проводки авто и тестить. Может реально где то замыкает.
KDA
Вообще замыкание любого! вывода мозга на массу не приводит к сгоранию блока... Катушка может...
Hugo
Страшно, надо убедиться на 100%.
Буду перематывать, смотреть неисправность, уже купил все нужное для этого!
Катушка может сгореть или сжеч ?
KDA
Сгореть, если провод от мозга к ней на массу на долго посадить...
Реакции: Hugo
3akatov
могу сказать одно. просто меняй мозг и всё. уже проверенно.
Hugo
Мне кажется он бы врятли так сам по себе закоптился внутри :)
Мозг кстати завтро должен прити в челябинск из новосибирска, если конечно товарищ меня не подвел, в понедельник поеду за ним.
Hugo
Народ, подскажите срочно, мозги пришли, хочу после ответа вашего идти пробывать ставить,
кароче, на катушку зажигания идут 3 провода,
Масса,
25 провод от мозга,
и + от зажигания,
Какой провод куда втыкать, там все перепутанно...
вроде на катушке были вытесаны метки. посмотри внимательнее.
delphine
У меня так. Если смотреть на катушку со стороны куда втыкается высоковольтный провод, и креплением вверх, то получается черные провода справа, зеленые слева.
А если подписано, то зеленый к "1", черный или красный к "15".
А массы нету на катушке.
Третий провод у меня был для тахометра (когда приборка с механическим спидометром стояла).
Hugo
Мужики, Я ЗАВЕЛСЯ !!!
Спасибо всем кто не остался равнодушным и помог новичку, впереди ещё много предстоит сделать и переделать, я узнал много интерестного, буду продолжать восстонавливать и задавать вопросы )))
