Help!!! Сгорел мозг или как не спалить следующий, помогите новичку разобраться!!!
Hugo
Mexicano, просмотрел ветку основную, копался в техическом форуме:(
Огромное всем спасибо за помощь, особенно BambR, delphine, CorrAnt, Mexicano !!! буду пока разбираться, куплю тестер, натоплю гараж )) надеюсь с мозгом не подведут...
Ты наверное все уже понял, но на всякий случай не рекомендую новый мозг подключать без ремонта проводки - опять сгорит нах...
Hugo
Ну а что кромме массы может спалить мозг еще ? могут ли ещё какие провода сжеч мозги ?
Hugo
Разобрался почему горела аварийная лампа тормозов, оказывается просто предохранитель сгорел.
Проверил 13 и 19 контакты, масса с двигателем и кузовом отличная!!!
Прозванивал провода к формункам, все гуд!
Буду дальше шарится!!!
А вобще думал что массы ЭБУ не будет, и в этом вся причина, ан нет, глубже копать надо, никто не подскажет на что внимание обратить ?
"прозванивал", к сожалению, не показатель. мне корытце полгода мозг выносило, то глохло, то заводилось. Тоже прозванивал. Оказалось, провод отвалился и по клемме елозил. От вибрации контакт то был, то нет. а при прозвонке все красиво было :)
Hugo
хех, и как тогда их проверить надежно ?
EPMAK
м081хр98
Ручками! дербанить косу, и смотреть где изоляция задубела, где потрескалась, а где и вообще ее нет уже. В местах соединения проводов с разъемами смотреть очень внимательно, т.к. может уже на "одном волоске" провод держатьбся. Пошевелил-подергал, отвалилось значит переделывай. И в гофру новую-красивую упаковывать не забудь.
Hugo
провода под копотом почти все задубевшие, у разьемов во могих местах огаленны, каким способом их лучше восстановить ?
Сегодня прозвонил колодку ЭБУ, масса идет на 1, 12, 13, 19, 25 контакты =\
Не много ли ?
delphine
Конечно много, даже через чур. Схема то есть? Когда прозванивал, мозг отсоединял?
1 - Постоянный плюс. Тут массы уж никак не может быть.
Hugo
Схема есть, на англиском(
Мозг отцеплен, горелый, дома валяется...
это получается у меня датчики или провода коротят? или ваще пи*дец проводке ?
Русскую бы схему подробную, от какого контакта, к какому датчику,
25-пиновый разьем...
Неумный я человек я в электрике, тока за счет ваших советов и шевелюсь,
Жду дальнейших советов и указаний
есть схема на русском, но от пассата. там вроде цвет проводов разный, но зато видно с какойго пина на какой дачтик идёт провод.
ща выложу, если найду.
Hugo
Спасибо, уже лучше.. а 12й контакт резве не масса форсунок ?
посмотри повнимательнее.. так и есть, а плюс приходит через реле от АКБ.
Реакции: Hugo
delphine
но эту массу дает мозг. Когда он оцеплен, на нем не должно быть массы.
Чем прозваниваешь к стати? Тестером, или лампочкой?
аальше есть пинципиальные различию по выходам на датчики?
Hugo
прозваниваю тестером, какие особенности схемы 91 года?
Если на форсунки масса идет уже, значит они не изза мозга открывались на полную...
