Как бюджетно отремонтировать PG
3akatov
Я не стал заморачиватся с поршнями загильзовал блок под номинал и купил б.у.поршня с шатунами за 4000р
За гильзовку отдал 10000р
Ремонтный поршень 82.01мм 93928630
Да 144
Реакции: АндрюхА2
АндрюхА2
Волжский
по вопросу фото и замеров...
замеров нет...
но тестовый прокат был..по ощущениям очень эластичный мотор.подхват гораздо приятнее пг.
уважаемый Hellraiser-Rostov твоя конструкция поршня РП и шатуна 144 на фото с лева выглядит выше чем родная...она случайно не выйдет за плоскость блока ПГ???
АндрюхА2
Волжский
сёдня заходил в магазин они не подтвердили применимось шатуна Avtowelt CR-51002 к двигателю RP так как каталог не подтверждает.засомневался...на разборках нет...что делать Х.З. оригинал запредельно дорого.
avtozap
По 1000р отдам с мотора ADR по 500р обычный 1.8.
АндрюхА2
Волжский
я всегда пользуюсь кольбеншмитовским, но шатунов я там не нашол....а Автовелт применимость както странно даёт
Pilot02
Возник такой вопрос: применял ли Фольксваген какие-либо способы упрочнения поверхности цилиндра? Чем обусловлено то, что по инструкциям второй ремонт это 81,51 и далее точить не предлагают? Хотя практика показывает, что блоки 1,6-1,8 спокойно точатся в 82,5! Не снимает ли такая расточка поверхностно-упрочненный слой и не сказывается ли впоследствии это на ресурсе? Есть ли у кого практический опыт длительной эксплуатации сильно точеных блоков?
Pilot02
Ну чиво, никто не знает штоле?
Я вот гуглить пытался, ничего не нашел. Только то, что блок на ПГ из серого чугуна, а коленвал стальной. Ну ещё, что шейки колена азотируются. Даже на английском нет ничего ясного, одна муть.
А что практики молчат: Виталик, Алексей, Рома, Митяй наконец? У вас всех же, как я помню, блоки расточены сверх нормы?
Vov4an
У меня 82,5 но атмосферник. Насколько я знаю в таком виде он 6 лет уже точно..
hawk2212
От AWT, AGU можно поршня поставить?
Какая будет с.ж. и какой шатун использовать в этом случае?
От RP как-то не хочется ставить, боюсь дриснут быстро, поэтому ищу что-нибудь от 1.8T или аналогичных не чахлых моторов.
ГБЦ остается PGшная. Шатуны хочется нормальные, 144е. Дую 0.8-0.9
Есть варианты?
AlanWake
Товарищи, как думаете стоит ли изголяться с поршнями (RP JN...) для получения еще более меньшей степени сжатия (т.е искать токаря)? А именно стачивать вытеснитель и расширять (может и углублять) "лужу" на поршне?
Или для работы движка с мозгам PG в принципе не особо важно, будет там степень сжатия 9:1 или 8.75:1 или 8,5:1 или 8.25 : 1 или или...?
Просто пишут для наддува до 1 бара и так и так делают...
Размеры лужи подобрать довольно не сложно с помощью CAD программ которые считают объем по построению (например в тифлексе), прикинуть просто на скольуо больше увеличить нужно стандартную ямку естественно пролив перед этим имеющуюся, дать немного в ширину и в глубину...
Вопрос под какую степень тож открытый 8,75 8,5?
Или я пораноик и это все мутотень и просто расточить цилиндры под "дешевые" поршни и радоваться?
AlanWake, степень нужно выбирать исходя из того, сколько ты планируешь туда вдуть и на каком мозге это будет ездить. И на каком бензине
AlanWake
plex,
Да об этом стоит задуматься, у меня PG почти свап разложен по гаражу, планирую внедрять его в гольф 2 PF мозги соответсвенно PG...
Состояние нагнетателя не известно надо разбирать скорее всего удручающее... Поэтому SC, Итон в помощь, наддув по родным мозгам 0,8-1 бар...
Получается, что как у большенства с этого форума...
