Kareliya trip
в идеале тормоза должны блокироваться синхронно на любой поверхности и в любом режиме
решается колдуном или современной АБС а не размерами поршней.
торможение на разных скоростях требует разных усилий по осям. а диаметр поршней от скорости не меняется.
Стёпа, ты щас глупость сказал.
не решается а компенсируется. и не на разных скоростях, а при изменении углов приложения массы объекта вследствие изменения состояния подвески. Если же амортизаторы отработали нормально и зажали подвески перед резким качком, то положение подвески практически неизменно и при начале торможения, и в его конце.
распределение тормозных усилий по осям в случае штатной работы амортизаторов статично и относительно скорости не меняется никак.
Neuss
МО, г. Химки
Ты сам в это веришь? Рассмотрим случай торможения на обледенелом асфальте, укатанном в гребенку. Все это видели на дорогах после снегопадов. Впереди резко тормозит машина, ты резко жмешь на педаль, а колеса начинают на кочках скакать и блокироваться с большой частотой. И тут неважно какой диаметр пошня и насколько хороша подвеска. Спасать будет только абс.
Neuss
МО, г. Химки
И поддержу: у меня был конфиг с брембами 4 поршня спереди и маленькими машинками сзади. Без абс и колдуна. Ничего не перетормаживало. Хотя много раз специально тормозил юзом 100-0.
при чем здесь это вообще ?
абс поможет даже если будет тормозить только заднее левое
но из хорошего конфига она вытащит больше чем из говенного
у тебя зад недотормаживал ващет
Neuss
МО, г. Химки
А у кого он дотормаживает? При торможении вся масса машины уходит на переднюю ось. Зад разгружается и в торможении участия не принимает, если там не сидит огромная тёща.
Реакции: Bubalehs и oi.
есть базовые параметры тормозной системы. в частности соотношение тормозного усилия передней и задней осей
сверху этого работа абс, подвески и непрогнозируемые флюктуации земной оси.
в идеальной тормозной системе передние колеса достинают предела сцепных свойств одновременно с задними.
при этом тормозная сила и передней и задней осей составляют 100% от возможного
если вместо этого вперед воткнуть овердохуя тормоза, то максимальное замедление один хрен будет ограничены сцепными свойствами резины. вот только передние колеса будут тормозить на 100%, а задние на 30.
больше я на эту тему писать не буду ибо заебался
переборол лень, снял пылесос
на удивление разобралась турбина без проблем, на опытной было проблем гораздо больше
херово пришлось крыльчатке
перебираю трапецию дворников
в качестве подшипников там меднографитовые втулки, внешний диаметр 12 мм, внутренний 10, длина 10мм
по две на ось
вынул втулки из корпуса
сама втулка
как временную (???) замену попробую тормозную трубку
сама ось немного потерта, пока думаю как восстанавливать. возможно припоем
p.s. снаружи втулок, с торца, еще стоит резиновое кольцо от грязи.
Могу задарить 2 дорестайловые трапеции на опыты
закончил с трапецией
запрессовал втулки, с обоих торцов резиновые кольца, сверху шайба и стопорное кольцо
люфтов нет, но притом ходит легко
дошли руки оживить подсветку включения обогрева заднего стекла
Запланированный разбор салона и внедрение реле в эту цепь пока не состоялось, пусть пока хоть так будет
выпаял старую лампу
и впаял новую
лампа покупалась вот эта
https://www.chipdip.ru/product/h39-12005
выпаял старую лампу
и впаял новую
Серьёзное вложение)))
Емнип, кнопки туманок и обогрева стекол продаются новыми дешево
Реакции: Slex
Я дорестайловые новые брал
