Kareliya trip
дорест у меня будет смотреться хуево
p.s. и ваще походу не влезет
кратко по поводу воды в порогах:
штатно в порогах есть отверстия для слива конденсата и прочего из внутреннего объема.
если за ними не следить и не прочищать то порог начинает активно гнить
поздно сообщил=))))) лет так на 10. Наверное и сам узнал ток недавно=)
чтож у тебя весь юмор на уровне седалища, хоть табуреточку с собой носи чтоли :)
фотосессию сделал по случаю, а то без фоток меня не понимали
Просто ты часто думаешь, как ты говоришь, о "седалище"=)
Жень тут столько дырок что не очень понятно о каких именно отверстиях ты говоришь.
И как их предпологается чистить?
выделил как получилось
вид "с земли на порог", если кому непонятно :)
варианты как прочищать надо придумывать, например крючком из медной проволоки без острых мест
запилил себе ручку складывания спинки сиденья
как проверю выложу модель
что делать если новое лобовое мешается под ногами, а вклеивать его еще рано ?
берется ненужный капот и подвешивается куда подальше :)
и повыше, чтоб лбом его не своротить
закупил из китая кучу барахла:
ремень безопасности (мой еле сматывается)
и типа кондейную полку. полка разочаровала.
и кучу рестайловых рамок магнитолы
~Shelest~
Король Вечеринок
Ходят легенды, что если в гараже выкинуть все не нужное, то появится свободное место 🙂
Дошли руки до блокировки.
Блока сделана под коробку 02A, с креплением фланцев стопорным кольцом.
под мою 02J требуется доработка чтобы было куда вкручивать крепежный болт
Фланец заходит нормально
но в шестерне нужно придумать и запрессовать вставку с резьбой
в принципе, на фланце по потертостям можно понять как глубоко он заходит
Пельмень
Алматы
Вопрос про систему охлаждения. Как победить авторан, чтобы винты включались при 85 и 95 гр. или если его можно убрать то что нужно сделать для этого? У меня вит включает срзу второй режим и при 110 гр.
Bubalehs
Анапа
Приветствую !
Как ремень в эксплуатации!?
Скинь ссылочку если не трудно !
