Компрессия
EPMAK
м081хр98
Так для размышления:
Степень сжатия - величина определяемая геометрическими параметрами двигателя:
1. Объем камеры сгорания - Объем образующийся над поршнем, когда он находится в ВМТ
2. Полный объем цилиндра - Это объем камеры сгорания, когда поршень
находится в НМТ, он равен сумме рабочего объема и объема камеры сгорания.
Степень сжатия = полный объем цилиндра/объем камеры сгорания.
Для движков классики составляет 8.5.
Изменяется при помощи изменения объема камеры сгорания (например прокладкой).
Повышение степени сжатия в карбюраторном двигателе ограничено стойкостью топлива к детонации.
Под компрессией понимают давление в конце такта сжатия. Эта величина и измеряется манометром (компрессиометром).
Как соотносятся степень сжатия и компресия?
Немного теории. Компрессия обычно больше, чем степень сжатия (12 у нового приработанного 2103 двигателя), поскольку сжатие происходит практически адиабатически, и, соответственно, сопровождается изменением (увеличением) температуры смеси. Эта величина была бы равна степени сжатия, если бы сжатие происходило изотермически в герметически замкнутом объеме.
В случае адиабатическиго сжатия максимальное возможное давление в конце такта сжатия ("компрессия") оценивается согласно уравнению Пуассона
PVx=const
показатель степени для идеального двухатомного газа составляет x=cp/cv =7/5. Таким образом, для
"классического" движка со степенью сжатия 8.5 максимальное давление составляет примерно 20
атм. Кстати, очень похожая цифра (16-17 атм) получается у двигателя с идеально притертыми
клапанами при измерении компрессии "с маслом", когда кольца (и замки колец) герметизированы
залитым в цилиндр моторным маслом. Недостающие 3-4 атм получаются, например, за счет того,
что начальное давление меньше 1 атм. При измерении компрессии без масла давление составляет 12 атм, за счет вытекания горючей смеси из цилиндра при сжатии через замки колец и в зазор между кольцами и цилиндром, который имеется в силу конструктивных особенностей (например сетка Хона). Поэтому обычно говорят, что "компрессия у исправного двигателя в 1.2 -1.3 раза больше степени сжатия".
Измеряется компрессия следующим образом. На прогретом двигателе выкручиваются все свечи,
обычно одна из свечей устанавливается с центральным электродом на массу, нажимается "газ в пол" и двигатель прокручивается стартером, пока значение на установленном в свечном отверстии
компрессиометре не стабилизируется.
Следует отметить, что "бытовые" компрессиометры, особенно с резиновым наконечником могут иметь значительную погрешность, и, в случае получения низких значений, желательно проверить
результаты измерений другим компрессиометром. Кроме того, стартер должен обеспечивать
достаточную частоту вращения коленчатого вала, для чего двигатель должен быть прогретым, а
аккумуляторная батарея нормально заряжена.
По компрессии можно судить о степени износа цилидро-поршневой группы. Согласно
"Руководству по ремонту ..." для наших движков, признаком необходимости капремонта является
компрессия ниже 10 атм или отличие компрессии в различных цилиндрах более 1 атм.
Для того, чтобы определить, в чем проблема, в негреметичности колец или клапанов, компрессию
измеряют повторно, залив в цилиндр 10-30 г моторного масла. Если компрессия останется такой же - то проблема в клапанах, если повысится - то в кольцах.
SMOKE
а при покупке авто ведь можно измерить компрессию и узнать многое о двиге!как мерить на карбе знаю,а вот как на инж?прочитал что надо отсоединить бенз))что еще?
Finansist
Главный провод от катушки и тапку в пол.
У себя предохрану бензонасоса снимаю на работающем двигателе бензин вырабатывается и можно мерить...
SMOKE
подойдет любая мерилка?или так на инж своя?
С
PVx=const
атм. .
это часть растиражированного в интернете чьего то бреда.
полностью бред расположен тут
http://diagnostika-dv.narod.ru/kompresia.html
Это является бредом по следующим основаниям:
1.
компрессия измеряется в килограммах на единицу площади (кв.см)
степень сжатия-- отношение объемов, величина безразмерная.
как можно рассуждать, что одно может быть больше другого и делать какие то выводы????:eusa_clap:
т.е это примерно как сравнение круглого с мягким.
2. забейте в поисковике слова "Формула Пуассона" и зацените, что она описывает...
3. ну и на последок... обратите внимание, какие компрессии указываются "нормальными", "штатными", "паспотными" итд итп для двигателей разжатых с наддувом и для не разжатых, без наддува. если среди нас есть математеги--было бы крайне интересно услышать их коменты на сколько соответствует действительности эта зависимость, описываемая по словам аффтара формулой Пуассона
и если есть среди нас математеги--попробуйте посчитать по приведенной формуле для ПГ при стсж 8 сколько должна быть компрессия.
Максим
Полоцк
Ну это то понятно, что существует сильн омног овсего черезчур умного.....
Ведь есть же паспортные заводские данные! Вопрос был в том, сколько Volkswagen Corrado 1.8 PG G60 имеет компрессию по заводу?!
1. Ермак процитировал формулу для расчета исходя из геометрии--сколько должно быть. у тебя поучилось посчитать?
2. вот характеристики VW двигателей с завода http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Information_87_VW-Golf-Motor-MKB-PG.html
вероятно это то, что ты называешь "паспортными данными"
искомого параметра там почему то не наблюдается....
WereRat
зритель-теоретик... вечно :)
1.компрессия измеряется в килограммах на единицу площади (кв.см)
Это косяк, без вариантов, я вообще плохо понял что там аффтар хотел сказать.
Как-то так:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Адиабатический процесс Откуда берется адиабата догадываешься? Или про дядюшку Николауса тоже рассказать?
Примерно настолько насколько соответствует идеальный термодинамический процесс реальной жизни. Куда давление просерается в статье в принципе описано, хотя там еще можно кой что добавить. Думаю книжка, типа "Теории ДВС" спасет нас всех.
18,3 атм - сферическая компрессия ПГ в вакууме. При давлении в начале цикла сжатия 1 атмосфера
Максим
Полоцк
Вообщем толку не добьёшся..........у ког она 14, у кого 15, у кого 8.......
Где бы это узнать сколько же должна она быть.
Задам вопрос ещё раз...........
Расскажите как ориентироваться в состоянии двигателя PG? Т.е. какая компрессия считаеться отличной, а какая свидетельствет о том, что надо вскрывать и что-то делать?
Пожалуйсто без, если бы да кабы. Просто отьветье в духе этаго. Еесли компрессия 20 это отлично, но если она уже 15, то пора вскрывать...
компрессия-- величина, косвенно характеризующая состояние цпг. у каждого могут быть свои какие то нюансы состояния двигателя при одинаковой компрессии. именно поэтому от завода вы не добъетесь четкого указания этого параметра, потому. как в в самом начале эксплуатации в очень большом диапазоне-- от 10 до 15 значение компрессии можно считать нормальной(при условии, что разброс значений по циллиндрам не больше 1)
причинами потери компрессии могут быть проблемы:
1. с кольцами
2. стенки циллиндров
3. клапаны
4. фазы (наверно)
каждая из этих причин может распадаться еще на кучу причин итд итп...
на ПГ в стоковом исполнении я видел (щупал) следующие значения :
при компрессии 6.5 двигатель не заводится, стенки циллиндров за пределами второго ремонта.
при компрессии 8 двигатель заводится и машина более-менее едет, но стенки
циллиндра за пределами 2-го ремонта. (на любом другом двигателе если стенки за пределами второго ремонта, то мотор просто не заведется)
при компрессии 13 (не масляной) двигатель аццки пуляет.
разобрать двигатель и состояние стенок проверить не пришло в голову.
т.е при компрессии 8 и ниже-- высока вероятность конченности стенок циллиндров, но при этом могут быть и другие причины снижения компрессии-- закоксовка, смещение колец итд итп, такчто эти сведения, которые ты пытаешься собрать в общем то ниочем. к тому де ПГ--двигатель с очч специфичной геометрией-- поршень "перекладывает" -это может приводить к странным последствиям.
с учетом вышесказанного
основной параметр, который анализируется при измерении компрессии--это не ее абсолютное значение, а разброс значений по циллиндрам. считается, что отклонение на 1 единицу в меньшую сторону --повод задуматься о попытке раскоксовки и последующем замере с маслом итд итп и при повторении отклонения--можно собирать детали для переборки.
т.е если у тебя значения 12-12-11-12 --можно забить и продолжать ездить. можно от любви к искусству сделать раскоксовку.
если же у тебя 10-9-8-10 или 9-9-9-9 уже можно начинать переборку с заменой колец
если в одном из цилиндров 8 -- и меньше-- это гильзы, расточка под другие поршни, замена блока итд итп.
но этт все очч приблизительно и вообще--это все тут обсуждалось как минимум два раза --и про поршни пг и про компрессию и про значения... вроде даже пытались опрос заделать про то у кого какая компрессия и что при этом происходит...
Максим
Полоцк
У меня было 10-10-10-9 При этом советовали механики антикоксом воспользоваться, но потом другие люди отговорили и сказали, что не надо хернёй заниматься.....
Раскоксовка сильна вредна для двигателя? И я незнаю как тут можно что найти по поисковику! Если не трудно ссылочку на другие темы похожего характера...
CorrAnt в любом случае спасибо за понятное обьяснение....
P.s. Я это не клоню к тому, что проблемы. Пуляет отлично она! Но просто чтобы ориентироваться и знать что может быть...
про 10-10-10-9 --я еще забыл рассказать про один забавный эффект-- там везде по ссылкам аффтары обращают внимание на частоту вращения.... так вот когда меряют компрессию--в последнем цилиндре как правило эта компрессия меньше ;-)
особенно, если аккумулятор хилый или если свечи из других цилиндров забыли вывернуть ;-)
для нивелирования этого эффекта есть несколько способов:
1. мерять в разной последовательности с промежуточным прогревом-- т.е сначала 1,2,3,4, потом прогреть(дать аккумулятору подзарядиться) потом мерять 4,3,2,1
2. мерять с подсоединенным пуско-зарядным устройством в режиме "пуск" ;-)
а еще нада принимать во внимание, что 4 циллиндр работает в самых худших условиях...
а про поиск-- постарайся сам попробовать ;-)
Максим
Полоцк
Насчёт своей компрессии понял.......
Читал тут я пару часов много тем и есть вопроса 2.
1. Антикоксам пользоваться можно или всё таки не желательно? Тут я смотрю многие раскоксовывали, да и мне советовали на СТО, а "не на СТО" говорили, что не стоит всякое неизвесного происхождения впихивать в двиг, тем более что хорошо едет и пуляет...
2. У меня машина не заводиться в 6 случаях из 10 с первого раза. Вообщем как бы завелась, но как будто работает на пару поршнях...Тых тых и через 3 секунды глохнет. Вторая потытка заводки-как часы! И после этого такого нет в течении дня. Появляеться проблема не заводки в первого раза только после долгой стоянки (более 15 часов)
2. До 8-ми ездим, после вскрываем и делаем, так?
Rabbit
у меня на 9а со сток валами компрессия была 15,5 с открытым дросселем и отключеными форсунками. с шрик валами стала 14.
10 уменя была компрессия в горшке когда кусок поршня с кольцом отвалился от закиси.
если везде по 10, то мотор уставший но ездить на работу можно.
Тут же была целая тема про раскоксовку. Единственное предостережение было в том, что кокс и может оказаться тем, что удерживает компрессию. Максим, думаю, те можно и сделать, ведь двиг не так давно переберался.
1. про антикокс--надо тут тему искать, которая была--там все подробно рассказано, в том числе и по процедурному вопросу.
2. ваще один из косвенных признаков того, что проблемы с компрессией--это когда не заводится на горячую, у тебя что то другое.
3. до скольки ездеем--каждый сам себе злобный Буратино. все зависит от результатов дефектовки двигателя. на пг если на стенках ступенька за пределами второго ремонта--его восстановление будет сопоставимо по цене с свапом на 2Е+16ве.
Максим
Полоцк
НУ незнаю я как тогда должна ездить кора PG если 10 -это крайняк! Тогда её что, на дыбы ставить можно будет? )) Разве в двигателях с натдвом не занижена компрессия в сравнеии в атмо?
EPMAK
м081хр98
Ту Коррант: Прочитай внимательней как озаглавлен "мой" труд... :sly:
Естессно нашел я его на просторах... И выложил целиком, особо не вдаваясь в правдивость приведенных формул. До этого ничеего вразумительного по этой теме написано не было. Да и на глупости я никого данным постом не подтолкнул.
То что "килограммы на сантиметры" делить нельзя прекрасно понимаю, а формула лишь отражает прямую зависимость компрессии от степени сжатия. Т.е. при степени сжатия 10 нормальная компрессия будет 12-13. Не, не так??? Еще раз напоминаю, без учета размерности!
