кулиса КПП от Г4 на Коррадо
salvador, номера разные у трсов и их длина тоже. я сейчас посмотрел на своих .у меня короткие тросы.
Есть вопросы по дизельной кулисе, поэтому отпишу тут.
Вобщем купил себе ту самую кулису от дизельного polo/seat, но у неё почти не двигается ручка вперед (в сторону нечетных передач). Разобрал, и оказалось, что ход наконечника троса смещен относительно хода лапки с шариком. При этому длина хода и у лапки и у наконечника совпадают. Такое ощущение, что трос (вместе с рубашкой) должен быть чуть глубже в корпусе кулисы.
На фото левое крайнее положение наконечника и лапки (рычаг на четной передаче):
Правое крайнее положение (нечетная передача):
А вот правое крайнее положение, если надеть наконечник на лапку
На последнем фото хорошо видно, что при втыкании задней передачи черная херня войдет в паз (внизу фото) только на половину.
Ну и вопрос - как такое может быть? По каталогам сравнил все номера, оба троса от этого корпуса, не сборная солянка. Могла металлическая трубка-направляющая сдвинуться относительно рубашки?
Нет, абсолютно ничего. Думал, может туда грязь попала или что еще - тоже нет, трос свободно ходит, можно даже покрутить за наконечник.
У кого есть кулиса от поло или октавии? Чем она отличается, больше ход у троса или нет смещения, как на мой последней фотке?
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
у меня от гольф 4 в гараже лежит
приезжай и мерий, что тебе нужно)
oi.
по просьбе Plexa сделал фото/
у меня ход свободный/ тросы не мешают рычагу двигаться в крайние положения/
1 фото- размер рубашки внутри корпуса 14 см
2 фото- размер от головки троса до корпуса 22 см
3 фото- от корпуса до головки троса 3см
все эти размеры в крайнем положении
oi., спасибо.. Очевидно, что у меня не до конца вылезает трос из рубашки. Но как такое может быть?
oi.
смотри трос
может его укорачивали или мешает что
если будешь ставить балансир от ТТ то такого хода должно хватить)
А трос вообще разбирается?
oi.
bartez
na vtarym kance trosa ,gdie nahoditsia ,eta rezinova rubashka(harmoshka) est takaja zoltaja prezrachna shtuka na katoruju kremitsia etu "harmoshku" mozet ana slishkom pierestavlona ??
jajeo mozna pierestawlat.
