кулиса КПП от Г4 на Коррадо
Проблема, описанная в в посте #231, оказалась банальной - при доставке тросы были погнуты, и помялась направляющая металлическая трубка со стороны кпп. Поэтому шток в нее до конца не заходил. Аккуратно выгнул направляющую, трос двигается как новый :yahoo:
oi.
кулису то поставил?
oi., нет, другим пока занимался.
Кстати, крышку шифтера 02J обязательно ставить, или шифтер в старую крышку встанет?
достань свой старый шифтер и сравни кончики валов с новым, если диаметр одинаковый - пробуй ставить в старую крышку
еще там крышки по высоте подшипника отличаются
Поставил кулису от сеата. Все действительно подходит болт-он, длина тросов, посадочные, как сказал Дима Dknvar, "даже не интересно". Спасибо Бартезу за инфу
Отвечаю на свой же вопрос - шифтер 02J в старую крышку не влазит
oi.
у меня то же влез. и кулиса встала от дизельного caddy с короткими тросами.тросы встали с запасом, натяга нет.
тросы с номерами : 6K0 711 266 B 6K0 711 265 D
saleh
Ярославль
Считаю важным добавить в http://forums.corrado.su/showthread.php?t=16624 инфу про сеатовскую кулису, т.к. все подходит болтон и не надо ни покупать 2 кулисы с разными тросами, ни разбирать её. Купил, прикрутил, поехал.
Правильная кулиса имеет троса с номерами, которые указаны тут http://forums.corrado.su/showpost.php?p=241200&postcount=729
saleh
Ярославль
Сообщение от plex
Plex Как боролся с этим? Я заказал крышку новую но места для подшипника там
нет ,крышка со скрепкой и на валу шивтера насечки для нее где должен стоять подшипник ?
Сообщение от plex
Не понял о каком подшипнике и насечках ты говоришь. Я купил шифтер 02J с крышкой и поставил, никаких проблем не возникло
Перед установкой ради интереса примерил шифтер 02J в крышку 02A - не влезло, вал у 02J оказался толще.
Вот шифтер, вот крышка, о каком подшипнике речь?
saleh
Ярославль
Посмотри #249 сообщение в этой теме,а насечки на валу -это вал более новый, как На фото у Slexa
alex595
Самара
В субботу поставили кулису в Г3
Ну что могу сказать в Г3 троса от Г5 и Шкоды не подходят (они по длине одинаковые, от Г5 были со сломаными креплениями, пришлось другие купить , от шкоды) , не хватает рубашки на 7 см примерно. Но ставить надо было и поставили кулису в салон, заодно доработали механизм выбора передач 02А ход стал кортким и четким, но из за того что троса немного на изгиб идут ход немного жесткий.
