mihailo.mihailov
Седня спрашивал в магазине люк в сборе от б4 привезут за 4.5 рубь с гарантией ё-моё.
я так понимаю от Б4 будет выглядеть как родная?вывод - нужна сама стекляшка но Г3 или Б4....
моторчик от своего люка прикрутил - все работает.
Леха customizer ставилКто себе ставил на корру от Б4 отзовись
ну вот опять запутал,я уж решил что можно от б4 ставить.то только от г3,
чорд я сам запутался, у меня и б4 и г3 есть.... непомню который подходит, все же скорее всего ты прав и тебе нужен от б4ну вот опять запутал,я уж решил что можно от б4 ставить.
так что в итоге,стеклянный люк от чего все-таки можно поставить так чтоб ниче не протекало
Из доработок там надо выдернуть плоскогубцами 2 штивта на механизме люка. Это легко.фат, а скажи от г3 ставишь с дороботками или все ок? и наскока выпирает люк?
По поводу протекания. Я убеждён, что все вопросы с протечкой должна решаться за счёт чистых дренажных шлангов. Иначе наига их там сделали. На голову мне не капает точно=)аНе протекает и не цепляет при сдвиге внутрь?
И по поводу моторчика: ты писал что от свой поставил свой это от коррады или с б4?
И еще вопросик визуальнолюк от б4 прямее чем от г3 - хочется выяснить более илеальный вариянтик.
Спасибо за диалог.
Что значит откидного? Люки на коррах одинаковые: вперёд/назад, вверх/вниз. Не загоняйся, поставишь свой моторчик и всё=)У меня фишка на три контакта-провода, а если будет два положения люка, то полюбому еще должно быть как мн кажется.
А че моторчик с коррадовского откидного люка и задвигать его умеет?
ты вроде писал что крыша в шпатле? может подгоняли под люк?Люк не выпирает. Углы немного ниже уровня крыши, но это всё в глаза не кидается
Это старая крыша в шпатле была, а новая идеал.ты вроде писал что крыша в шпатле? может подгоняли под люк?
у меня значительно сильнее выпирает по центру крышка от венты (см выше)
и на новой крыше выпирает люк или нет???Это старая крыша в шпатле была, а новая идеал
