с выкл зажиганием, се контакты БУВа должны быть разомкнуты?
Да.
Это тот же блок реле только несколько реле в нём...
два или три....
Такой типа выносной....
он температуру в приборке показывает (mfa)
Я рухнул...
Температура идёт на приборку от чёрного датчика....
я думаю ,что нет. БУВ подключен не через разгрузочное реле. на его контактах постоянный +
Точно так.
В маркировке контаков и комутации внутренних реле.
Не понимешь - не встевай.
Антон сейчас покажет схему.
Каждй контакт имеет своё назначение ...
И на вэрше свой блок.....
У меня стоит от АБФ... он чуть проще...
Хотя я в РП пихал климат от ВР-6.
И всё работало.
Вот вырезка из переписи:
"На помпу действительно провод красного цвета с черной полосой.
Обозначен на БУВ как "WP".
На БУВ от Б3 ВР6 (1H0919506) - это 1 контакт 8-ми контактного разъема.
http://www.mechbub.c...g-fan-relay.htm
На моем БУВ от Б4 ВР6 (357919506) - это 1 контакт 10-ти контактного разъема.
http://www.ebay.com/...=item4d08907137
Я только в толк не возьму как они распиновки этим разъемам присваивали.
Казалось бы почти одинаковые разъемы и отличаются только количеством контактов, но порядок распиновки совершенно различается"
Просто я на свой 8 клапанник поставил вентиля от вэрша и хочу ещё доп. помпу в систему охлаждения встоить...
А дальше сами думайте....
