Finansist
- Сообщения
- 865
- Реакции
- 17
1.6 bar можно и 1 компрессором дунуть...У меня на тазике 8в сейчас 1.1 бар избытка....хочу по-весне поставить два компрессора, по расчётам должно дунуть около 1.6 бар
дружище посчитай обороты...1.6 ты дунешь,вот вопрос долго-ли?и шкив на сц мин 75мм(как уздечка)..так что коленвала надо мин 135мм..а это пиковых более 15000об...сц 12 переживает с трудом..так что подумай!У меня на тазике 8в сейчас 1.1 бар избытка....хочу по-весне поставить два компрессора, по расчётам должно дунуть около 1.6 бар
Я хочу поставить два нагнетателя последовательно, каждый будет создовать ПЕРЕПАД давления на 0.6-0.7(максимальное давление при высокой эффективности). При этом примерные расчёты РАСХОДА воздуха показывают, избыток в рессивере будет около 1.8 (2.8 абсолют) и обороты второго чарджера 12000 (при 6000 КВ). Соответственно при более низком избытке обороты чарджера можно уменьшить.дружище посчитай обороты...1.6 ты дунешь,вот вопрос долго-ли?и шкив на сц мин 75мм(как уздечка)..так что коленвала надо мин 135мм..а это пиковых более 15000об...сц 12 переживает с трудом..так что подумай!
давление--это очч относительный показатель чего-либо, особенно в случае с приводным компрессором. Он на создание такого давления отожрет на приводе больше 40 л\с1.6 bar можно и 1 компрессором дунуть...
Эт ежу панятна. Я ж не сказал, что НУЖНО ДУТЬ. А 1,6 бар избытка SC-14 в 8 клапанный на 13000 точно дунет, но это вовсе не значит, что его надо крутить до 13000...давление--это очч относительный показатель чего-либо, особенно в случае с приводным компрессором. Он на создание такого давления отожрет на приводе больше 40 л\с
а вот скока прибавит это давление на 8 клапанном моторе- баааальшой вопрос!!!!!!!!!!
(этт мы не берем во внимание размер шкива и количество оборотов, с которыми будет вращаться этот компрессор)
если ставить два нагнетателя паралельно, то высокое давление на выходе будет уменьшать кпд нагнетателей.про 2 нагнетателя ваще жесть...... особенно последовательно....
дружище, рассказал бы поподробнее - в наших проетках напримера у нас поехало
К сожалению нет такой возможности, машын делался *под ключ* ,если клиент сам захочет - сам и расскажет.дружище, рассказал бы поподробнее - в наших проетках например
я так смотрю по аватарке - у тебя Нарека машина бывшая
или эти мероприятия не на корряге делались?
Автору: прошу прощения за ОФФ.
Кто не понял - тема эта про продажу СЦ-14 )))
зря ты так про ежа!!!!!:redlol:Эт ежу панятна. Я ж не сказал, что НУЖНО ДУТЬ. А 1,6 бар избытка SC-14 в 8 клапанный на 13000 точно дунет, но это вовсе не значит, что его надо крутить до 13000...
Ты ж сам говорил: "Не старайтесь дуть больше - старайтесь реализовать с наибольшим эффектом то, что есть..." (сорри если, что-то процитировал с ошибкой...)
