ПОМОГУ настроить ваш PG
вовчик
сегодня снова таже история....провода все в порядке....на выходные буду снимать проводку...заеб
вовчик
сегодня завел на стандартном блоке +г60 форсы...регулятор 4 бара
заодится,на хх смесь 12,подзаливает машину,начинаю газовать заливает окончательно.
я устал...помогите...
все датчики ставли над ругую машину,проводку всю перезвонил ,свечи 28 комплектов поменял
хелп
KDA
А когда прогреется не заливает?
вовчик
не довел его до состояния прогрева...низкие обороты,мотор колбасит(
KDA
Делали тут недавно Г1 1.8 Digifant. Год назад машина ездила, все было ок, после некоторого простоя появилась проблема - при запуске, пока мотор холодный, заводится тяжело, работает неровно, при этом богатит. Если на холодную газануть, обороты не набирает, конкретно заливает, глохнет... Если прогреть мотор, холостые нормальные, смесь нормальная, газуется нормально, едет почти нормально..... Если на холодную завел, газанул и заглохла - сразу завести практически не возможно, но через несколько минут, заведется и если не газовать - работает...
Причина - заклинил в закрытом состоянии клапан маслонасоса....
вовчик
какая между ними связь?
а как же зуммер,он должен же пищать
при заклинившем клапане по идее избыток давления масла, а датчики срабатывают на недостаток давления.. но связь и вправду странная
KDA
Клапана гидриками поднимаются.
вовчик
мерить давление на голове?
на хх на холодную какая должна быть?
не больше 5.5 бар где то. по крайне мере на штатных насосах 5.5 срабатывает клапан.
вовчик
на голове ниже должно быть....
чтоб турбу не угрохать мать ее
поменял форсы и мозг,машина заводится и пару секунд работает ровно,потом начинает троить ,не стабильно работать.
во впуске слышен звук,наподобии сифонящей прокладки выхлопа.
duki
спб
помогите советом, собрал двигу, едит шикарно но дымит, дым черный(зночит топливо сгорает не полностью?).. трамблер настраивал сам по меткам(потом чуть поправил).
может ли быть причина в температурных дачиках??? заранее спасибо
KDA
Прогрей для начала.
вовчик
вот картина какая...
завожу и грубо говоря секунды 2-3 работает ровно,потом уже начинает в глушитель бу-бу-бу
http://www.youtube.com/watch?v=teWubsm_Q7U&feature=youtu.be
при попытке газануть,видно,что появляется звук непонятный и мотор еще хуже работает....после уже и вовсе не заводится
вовчик
Спасибо Диме КДА за историю с г1,сегодня разобрал насос,причина выявлена..
еще раз спасибо Дима
Over
Ставрополь
Ребят, а номерок резинового уплотнителя на болтик хх не подскажите?
SergPassSyn
Киев
Ребята трабл с настройкой ПГ - выставляю СО (по инструкции: прогреть, вход в режим настроек,....), короче СО - 0,2 %, если крутить винт потенциометра - работа мотора меняется а показания газоанализатора нет - парадокс, одеваю датчик температуры СО-0,7% (без картерных газов), ставлю другой ЭБУ - все нормально, при настройке показания газоанализатора меняяются - все гуд, на потенциометре 240 Ом, ставлю еще одни мозги -все ОК, ставлю свои мозги (родные), настраивать а хрен - СО опять выше 0,2 % неподымается.
Дигифант - кирдык???? С Эбу можно что-то сделать???
Под рукой оказалось два "совковых" газоанализатора только с поверки.
Лямбда работает (проверял осцилографом), опережение зажигания: 6 градусов (без ДТОЖ) и 32 гр (с ДТОЖ) на 2250об/мин.
А в остальном все гуд - ездяет нормально, холостые держит, прогревочные есть.
Причиной этого вмешательства стал -большой расход на синкро сарае без наддува в спокойном режиме (50 город / 50трасса) около 12л/100км (по МФА - тоже где то так), коробка тяговая от Б3синкро2Е (г.п. 4,25) но колеса большие - 175/80 R14.
ПС: дедушкин пассат.
vik1919
Одесса
Подскажите, как регулировать потенциомер?
Мерять сопротивление между 1 и 3 ножками. Крутишь отверткой и выставляешь на 500 Ом
