RED Corrado by Toshkent
Toshkent
Москва, Митино, Коптево
блин опух я с этим бензонасосом.... поставил тройники с обратки на насос подвесной... стало лучше но всеравно нехватает даления походу.... несмог колбу разобрать расхерачил кольцо... немогу никак найти ни кольцо ни колбу.... с аудюхи поставил, а там бак выше насоса стоит и ноу проблем... и очко входное у небо 15ммм, походу давления не хватает.... и старый работает тока зря снимал... походу дело было в фиговой проводке... вопщем пипец какой то.... вобщем ищется человек который может поставить диги.... мозг есть, впускной есть, какаята проводка есть... правда впускной под турбу и без резьбы под форсунки... продавать жалко...
Турецкий
Москва,Жулебино
Лежит пару бачков под насос,но не помню от 9а они или нет,надо смотреть
Toshkent
Нашел насос с кольцом на экзисте, посмотрю что приедет, я 2 самореза выкрутил 3 тий не смог сломал, бачок вообще целый но все уши отломаны, попробую поставить, если потечет.... буду иметь ввиду))) сэнкс
