РемКомплект на G60
Marsel74
1)Если совсем все плохо с болтом который не выкручивается то можно взять шестигранник по размеру и аккуратно привариться к болту,
2) Если сложно найти такой болт то бери остатки родного болта и иди к токарю,выточит без проблем.
Rock-n-Roll
Спасибо, уже снял свой пилєсос. Надо ремкомплект. Нашол много ремкомплектов, цени і производители очень разниє, какой стоит брать :
- http://www.bahnbrenner.com/vw_audi/products/623/OE_Spec_G60_G_Lader_Rebuild_Kit
- http://www.corradoparts.com/G_Lader...harger_Full_Rebuild_Kit_FREE_USA_SHIPPIN.html
- http://www.bar-tek-tuning.de/G-Lader+Dichtsatz+G-60+beige+Dichtleisten+QPM.htm
- http://allegro.pl/item797651395_zestaw_do_regeneracji_kompresora_g40_g60.html#gallery (самий дешовий и подозритєльний)
ты точно уверен, что тебе нужен ремкомплект? ты Г60 Разобрал? там все цело?
если да, то я б рекомендовал брать малый ремкомплект (без подшипников) и вот проверенное место дешево и качественно, я только там и заказываю уже лет 5 как.
http://g-laderseite.de/eshop/product_info.php?products_id=33&language=de
Rock-n-Roll
Да уверен, пилєсос целий, корпус хороший, только в масле, апекси так себе, еще можно ездить но лучше поменяю все сразу , с подшипниками тоже можно еще ездить, но тоже поменял би ) . Потом виложу фотки гешки.
значит повезло! меняй ремкомплект и наслаждайся ездой, не забудь только обкатать г-ку после переборки, и если решил менять подшипники там есть ньюансы, для правильной замены надо нагревать корпус в духовке, а не забивать подшипник кувалдой...
Rock-n-Roll
Виклал фотки своей г-ки в альбоме, нашол причину лишнева звука з компресора , подшипник один посипалса
. И все таки немогу опридилится, надо менять апеки или нет , сальники подтекали точно надо. Может кто подскажет )?
апексы менять обязательно, а вот подшипник, который у тебя посыпался, достать негде :( в ремкомплекте он не идет, это тот что из уха улитки, так ведь?
и еще, на фотках не очень четко видно в каком состоянии торцы улитки. отмыть бы ее перед фото и потом выложить. мне кажется что есть небольшое повреждение на фото номер 16.
Rock-n-Roll
Да, тот что из уха улитки, вот вроде все взборе з подшипником //www.g-laderseite.de/eshop/product_info.php?products_id=136
ух-ты... не знал, что там появился и этот подшипник, раньше не было. только обращаю твое внимание, что этих подшипников было 2 вида, старого образца (тот что кольцом стопорится, как на картинке, что ты прислал, ставился на улитки желтоватого цвета) и нового образца без стпорного кольца, ставился на улитки светло серебристого цвета.
А как часто встречаются случаи, когда летит этот подшипник? Дороговатый он какой-то=( И если вовремя менять малый ремкомплект, то можно ли продлить жизнь всем подшипникам?
А ещё, что значит обкатать г-ку? Выше каких оборотов не заганять? (просто рем уже лежит, осталось поставить=) )
подшипник этот летит достаточно редко, чтоб продлить ему жизнь при переборки его надо смазать густой смазкой, котрую закладывают в закрытые подшипники (солидол вроде). ремкомплекты менять надо регулярно каждые 50 тыщ, и это продлит жизнь вашему Г-60 заметно.
обкатать Г-ку значит не крутить мотор выше 3500-4000 макс, и резко ее не раскручивать (газ в пол не давить) и так около 600-700км
Ок, спасибо. Кста, лучше не солидолом, а циатимом, он лучше для динамики, на скока я знаю.
Кто перебирал Г-ку, отзовитесь пожалуйста. Как снять внутреннюю шпонку? Я уже полчаса с ней мучаюсь... ВД-шкой залил - нифига=( Вот так всегда из-за какой-то херни ничего не получается=(
возьми именно бокорезы для обкучывания провдов, острые! сажми шпонку что есть силы и как рычагом вытаскивай ее. должна выдти, не было еще таких, что не подавались... шпонку правда можно и запороть, но думаю можно будет найти, у меня есть например, убратьев тоже должны быть, от поломанных Г-шек
Pashtete
фотки гешки Fat-a:
IMG_0696.jpg IMG_0697.jpg IMG_0698.jpg IMG_0699.jpg IMG_0701.jpg IMG_0702.jpg
нужен диагноз, после снятия шпонки остальные выложим.
пока, по видимым повреждениям абсолютно такая же ситуация как у Martini пропил одной стенки, лечится штифтом. как это делать, описал в соседней ветке Martini. вторую сторону изучим как шпонку снимите и отфокаете все. и фоткайте крупнее именно места повреждений.
На второй стороне вообще идеал...Немного апексы в корпусе подклинивали, разжал пазы отвёрткой.
ну ок! повезло
