Забрал тормоза из промы. Делали 5недель вместо 2, потеряли скобу суппорта, и не просверлили центровочное отвертие на диске. Скинули треть цены.
Еще, оказывается, переть 34кг тормозов пешкодрапом довольно тяжело) я похоже новые кеды ушатал за эту поездку :/
Еще сломал пластмасску рекары, которая крепит обивку спинки и боковых поддержек. Сомневаюсь, что ее возможно найти, поэтому подскажите как все это восстановить?
HKS Muffler, несколько страниц назад было больше фото
При установке поршовых машинок с 312 диском, суппорт чуть трет за спицы борбет А. Хватило бы проставки 1мм, но таких не бывает
болгарка спасает, там нужно варварски точнуть супорт, недавно это проходили на корре Махмуда. счас все ездит, только грузики балансировачные вешать некуда) все же под 16е колеса лучше 305мм диски
Все так. Если нет грузиков на ободе меньшего диаметра (ближе к спицам), то хватит проставки 1мм. Если есть грузики, то нужно 10мм. У меня были под рукой 13мм, хватает с запасом
А на спицы грузики нельзя приклеить?
Задолбала эта помойка. Все по передней подвеске и рулевому куплено и можно собирать конструктор - подшипники, ступицы, шаровые, рулевые наконечники, проставки, болты, датчики абс, суппорта, кронштейны, диски... Но куй!
Не смог вынуть левый рулевой наконечник из кулака - сломал съемник (!!!). Вообще хз как такое может быть - в кулаке даже резьбы нет, его ничего не должно держать. Спилил болт наконечника, снял кулак - долго лупил этот болт кувалдой - не идет.
Кроме того, сами наконечники не откручиваются с тяг - сидят также намертво. Может проще поменять и тяги заодно? Как они снимаются?
таги под пыльниками откручиваются ключом на 32 вроде)
съёмник ты сломал. а раньше он справлялся с наконечниками?
Понятно, лезть туда не стоит :))
Съемник был куплен специально для этого наконечника, когда все подручные средства не сработали
SkyForce
Пара-тройка хлестких ударов в торец уха, в который вставляется наконечник, и он вываливается. Он там сидит на конусе. Самый верный способ. Рулевые тяги тоже поменяй. Смысл с таким подходом не поменять все? К тому же развальщик тебя проклянет)))) Т.к. гайки на 22 наверняка не будут крутиться. Тяги меняются элементарно. Откручиваются съемником или просто газовым ключем.
Пока ничего не вышло) Попробую еще, на крайняк высверлю.
Согласен, надо поменять. Посмотрим, как там дела обстоят :)
То есть? Как крепится тяга с внутренней стороны? Также просто палка с резьбой, вкручена кудато? Или как?
SkyForce
ничего не сверли, можешь повредить конусную часть. Как говорит мой мастер: "Мало пиздил"))))
Пойду сфоткаю тебе тягу
SkyForce
Снимаешь пыльник, вытягиваешь тягу макимально в свою сторону, откручиваешь тягу газовым ключем за так называемое "яблоко рулевой тяги" (на фото левая часть тяги):
vk.com/max_skyforce?z=photo15260946_308736489%2Fphotos15260946
сбивать наконечник с конуса в торец уха:
vk.com/max_skyforce?z=photo15260946_308736489%2Fphotos15260946#/max_skyforce?z=photo15260946_308736849%2Fphotos15260946
Реакции: plex
Спасибо, буду пробовать!
Добавим красивых фото!
Обновил первое сообщение и ужаснулся объему проделанных работ :)
Еще сегодня подумал, что надо собирать высокотехнологичную нанокорраду с максимальной комплектацией. Все постепенно, планы отдаленные, но двигаться будем в сторону кондея, круиз-контроля и акпп!
