Цитата:
Сообщение от Sergey
Добавил в приборку индикацию активности круиз-контроля.
Также в приборку добавил лампу индикации АирБэга.
Здорово! Напиши подробней плиз
В приборку в пустые места поставил 3 диода (вместо заглушек).
1. сигнализация
2. индикатор системы airbag
3. хотел использовать под датчик износа тормозных колодок, но передумал и решил сделать индикацию активности круиза
Всем известно что круиз штатно не имеет никакой индикации.
Вариант 1, при включении круиза можно сделать индикацию
Вариант 2, при активации круиза (когда он рулит педалькой)
При 1-м варианте "+" контакт диода вешаем на ногу №1 блока управления круиза, "-" на корпус машины. В этом случае при включении и активации круиза лампочка будет гореть постоянно.
Мне нужен был 2-й вариант. "+" контакт диода вешаем на ногу №4 блока управления круизом. В этом случае он загорается только тогда, когда заработает вакумный насос (активируется круиз). Эксперименты показали что она горит около 98% времени, 2 % времени тухнет, это связано с тем что периодически блок управления отключает насос.
Пробовал подключить на ногу №7, нога управления реле насоса. В этом случает лампочка горит около 10% времени, 90% времени она не горит.
Также пробовал подключить на ногу №3 (клапана вакумные, отключение круиза при нажатии сцепления или тормоза). В этом случае она всегда загорается при нажатии любой педали (сцепления или тормоза).
Так что вариант 2 самый оптимальный для наших круизов.
Схема круиза во вложении.
