Я пока схемы не листал более подробно, но насколько понял из текста то нужно подать питание на блок управления спойлером.теперь бы еще так же красиво и с картинками написать, что именно нужно сделать, чтобы он заработал без АБС
Да надо разобраться. Просто проводка от гидроблока не трогалась никогда. А сигнал с датчика скорости я завел просто в БППровод с датчика скорости идет в жгуте гидроблока, вот и все объяснение
Откройте схему, перечитайте эту тему, все просто
Дима, посмотри приходит ли провод с датчика скорости в реле спойлера
и ты тоже схему открой. Провод с датчика скорости идёт в моторной косе вместе с датчиками температуры масла и ОЖ, датчиками давления масла и температуры ОС, датчиком заднего хода, питания на катушку, тахометром, сигнал на втягивающие стартера и так далее.Провод с датчика скорости идет в жгуте гидроблока, вот и все объяснение
Что делать если нет гидроблока?чтобы решить проблему со спойлером нужно действовать классически: взять тестер и проверить напряжение на фишке блока спойлера (т10/6(-) т10/2(+)(вот его скорее всего не будет, если кто то снимал гидроблок), а если напряжение есть, а спойлер не работает на скорости, то проверить цепь между приборкой( т28/7) и блоком спойлера (т10/8).
Не забываем, что сигнал скорости датчика идёт на приборку через бпр,а потом выходит из приборки и уже идёт на другие элементы (радио, спойлер, климат) и соответственно если у вас приборка не показывает скорость,то и сигнал скорости,скорее всего, не будет на выходе
найти провод с датчика скорости и кинуть его на реле управления спойлеромЧто делать если нет гидроблока?
а если от кнопки работает, то прозвонить провод от приборки до блока спойлераЧто делать если нет гидроблока?
там появляется сигнал с определённой частотойА что на этом проводе появляется при наборе скорости? Тупо плюс?
Провод с W1 кинуть на провод блока спойлера и все будет работать. Ну у меня работаетчто именно нужно сделать, чтобы он заработал без АБС
а от приборки до блока спойлера звонится? приборка скорость показывает? спойлер с кнопки работает?Прозвонил у себя провод от w1 до блока упр.спойлером. звонится.
а с датчика скорости до W1?Прозвонил у себя провод от w1 до блока упр.спойлером. звонится.
Приборка работает (поменял с тросовой на электронную), с кнопки работает. Гидроблок на месте.а от приборки до блока спойлера звонится? приборка скорость показывает? спойлер с кнопки работает?
