The unique
Ground2006
Краснодар
Проводка где преображена, где востановлена. Куплена катушка и появляется надежда на скорый запуск.
Ground2006
Краснодар
Народ хелп, как прокачать АБС на мск столько инфы что не знаю какой верить. Прокачачать нужно и сам блок, так как все сстема и трубки - все с нуля, только как?
Ando
АПАСИН
Найденно через "поиск"
Если есть ABS то так:
Сначала прокачиваются передние колеса по старинке,то есть один качает педаль-потом держит-второй откручивает штуцер-оттуда идет тормозуха с воздухом-так несколько раз-потом след. колесо.
Потом задние колеса-один держит педаль(не качает) и включает зажигание-второй откручивает штуцер-насос ABS сам выгоняет тормозуху с воздухом-потом след. колесо.
Ground2006
Краснодар
Спасибо конечно, но я не понял какой штуцер откручивать и на мск пишут что с включеным зажиганием прокачиваеться только один тип АБС Teves
sergei.adler
сань зделай так аткручиваеш штуцера на передних колёсах заливаеш тормазуху в бачок к бачку подсоединяешь насос обычный воздушный и накачиваешь жидкость заполнит систему потом в штатном порядке
я прокачивал и перед и зад с вкл зажиганием.
вкл зажиг
нажал на педаль
друг спустил через штуцер
отпустил педаль
выкл зажигание
и так до появления жижи.
так у нас оно и есть
а когда заново заливаешь, сначала заливай бачек в край, и включая зажигание прокачивай сам блок. как перестанет уходить, приступай к суппортам
Ground2006
Краснодар
Большое дело сегодня сделал.
Все пыльное и гамузом, но сил на это уже не осталось, иногда помогал Славик то ключ второй подержать, то привод, а так в одно лицо.
По пиву и спать.
Pilot02
Ground2006
Краснодар
Я про кулису, она как на Г4, не лезет совершено, и что бы не наделать лишних дыр решил спросить.
Ground2006, Саня, на тебе иностранные картинки:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=4051286
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2790876
тут тока текст, но про корраду
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=4583250
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3221914
тут и про корраду и скартинками
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2160306&page=14
вопрос остается, как троса срастятся с механизмом выбора передач на КПП.
Пиндосы это все делают, так как и корбку меняют на более свежую 02J
Реакции: Ground2006
Ground2006
Краснодар
Пиндосу это все делают так как и корбку меняют на более свежие 02J
Легко, пытливость Русского ума никогда не подведет. Либо смешаешь крепление троса на их креплении, или делаешь для этого троса отдельное крепление и крепишь к болту который соединяет кробку с движкой. Второй трос как родной. А шарики, я даже не стал к токорю идти, взял болты которые у нас держут ругулятор ремня безопасности по высоте, и обточил на фартуне - мир не видел))). А что бы все это не делать можно тупо пойти и купить ихний блок переключения, я думаю он встанет. ВОПРОС: А коробка 02А чем отличается от 02J, если 02J по резвее, вынослевие, может я сразу пару зайцев хлопну?
02J Это новое поколение 02А. особенностей много, но они нечтожны...
Ground2006
Краснодар
Все пошел процесс переделок.
Решил я не колхозить один насос а сделать как пологаеться. Купил бак под один насос, но не совсем нормальный - сразу косяк не увидел. Так что с 2-х баков один но хороший получился.
