The unique
Ground2006
Краснодар
На этом процесс модернизации не закончился.
При боксировке коры и наблюдениями за её поверением, я пришел к выводу что конструкция передних опорный подшипников и сами стойки - меня не утраивают. Мск рулит - на нем выяснилось что не утраивает не меня одного.
Ground2006
Краснодар
Ай какие хереновины екрасявы.
Как я сам с собой не боролся и не хотел считать вложенное. Ночь не сплю сижу считаю - накладные которые сохранились считать легко, а вспомнить все что покупал - мрак, про суммы в раоне 100 рублей вообще только подгипнозом.
Ground2006
Краснодар
Я в печали кора не заводиться: втягиваюшие закисло, год стоял стартер. Контактная группа в замке зажигания не але - на провод стартера - не идет плюс, начинаешь ключом елозить проскакивает. И самое интерестное что когда через прозвонку касаешься к крастно-черного провода (управление стартером срабатывает бензонасос)-это для меня непонятно. А вопще помойму это только начало учитывая с чем приходиться работать (хотя делаю по Митеной схеме и проверяю неоднократно)
Ground2006
Краснодар
Завелась но не все так гладко - как хотелось бы.
Немогу понять работу пусковой форсунки у неё с регулятором холостого хода один черный провод - звониться как масса. Далее к регулятору белый и к форсунки красно-чёрный. При повороте ключа черный становиться плюсом, а белый минусом и регулятор работает. А форсунка нет, но если корпусом форсунки дотронуться до массы она ссыкнет, но это было один раз и чудо больше не повторялось. Вопрос когда и в каких случаях она ссыкает и зачем тогда этот красно-черный провод(кстати он идет в мозг). Да мотор 2Е
Ground2006
Краснодар
Сегодня за полтора часа было изготовленно сеё чудо, машина тише зароботала на 60% точно, жду когда будет весь выхлоп, его нужно делать с машиной, еслибы сегодня была машина и пламягаситель был бы в новом корпусе, но даже на этот дали пожизьненую гарантию. Они на моей паляти на одном и томже месте работают лет 20, так что думаю он знает что говорит.
Органайзер в подарок???:i_am_so_happy::i_am_so_happy::i_am_so_happy:
Ground2006
Краснодар
В связи с тягостями, лишениями дело немного тормознулось. Но все позади был снят ванючий бокс с диваном который повидал многое, бокс путем уборки и отмывания на что-то стал похож, а диван закрыл спленом.
Зкончил шумить нутряки дверей и крыльев, оч доволен ржавчины нигде нет - еле смыл завотской парифин или то что в него превратилось - теперь продумываю состав для обработки.
В связи с заменой системы охлажнения, долго искались странные трубки по которым экзист три раза сдвигал сроки, но разборка рулит и машинка снова будет ездить.
Ground2006
Краснодар
Я В ПЕЧАЛИ.
Много сделал, подкапотник весь закончил остались только передние датчики АБС и Электронный спидометр , поставил сидение - как в люльке, правда пассажиров задних придеться усаживать, через багажник. Завел первый раз поехал - все хорошо гидрик крутит, температура держиться как вкопанная, если долго стоишь то включаеться первая скорость винтов, чуть помослают и выключаються. НО на первой скорости что-то, как трет задняя и 2,3,4, пятую негде в гаражах проверить - отлично. А первая, скрежет растет с нобором оборотов, выключая сцепление срежет не уходит.
Может кто что подскажет .
скрежет на стоящей машине или на катящийся (при выжатом сцеплении..)
Ground2006
Краснодар
Катяшейся на первой скорости при выключенном сцеплении. На стоящей тишина пока не тронишься, но все от оборотов, скажем со скорости ходьбы человека, если меньше то не слыхать. А пробовал трогаться со второй и ездить тиохо, плавно, красота.
цвет проводов в студию, а лучше еще и фото своего жгута. в етке все нарисовано схематично и не всегда так как в жизни. а вообще на музыку похоже штатную...
Ground2006
Краснодар
На рисунке - также как выглядит, на одном конце 2-х и 3-х контактный, а на другом как барабан у револьвера - я же те бе объяснял. А если допустить что музыка 2-х контактный понятно динамик, а 3-х зачем.
Kron_G60
Зеленоград
барабан как у револьвера - очень на переключатель печки похоже... как раз 5 контактов
Ага, в двери) Степ, я тоже сначала так подумал)
По сути, что у нас в двери есть:
Зеркало (подогрев + регулировка)
Дверная наружная ручка
Электромотор стеклоподъемников
Ручка регулировки зеркала
Кнопки управления стеклоподъемниками
По схемке - не от зеркала ли?
