Валы
valy
Я всех тонкостей по установке турбо не знаю но так думаю что если установить турбину надо будет и впрыск настраивать. А у мотора 9А механическии впрыск который не знаю если можно настроить. Если кто нибудь знает как можно из этого мотора чтото зделать буду рад записатся в ученики:smokin:
Rabbit
Это на родном механическом впрыске без настроек? На каком бензине?
да, на мех впрыске. на 98 бензине (хотя это не важно)
ничо не настраивал, тока чутка дифференциальный регулятор покрутил - смесь чуть богаче сделал и все.
вообще это самый дешевый способ немного взбодрить 9а. разница действительно есть.
Согласен. Главное понять что и как делать. Теперь всё понятно что с впрыском сделать.
чё просто что ли на ЭРГД шестиграник по часовой крутануть????? а на сколько градусов???
Alex20dm
так так по подробнее и в картинках пожалуйста.
да и какой прирост в мощности?
ну я так понял, что нужно слегка подкорректировать дифиринциальное давление. это давление получаемое из разница системного давления и управляющего. на дозаторе есть регулятор давления на нём висит фишка-эт единтсвеное через что мозг может корректировать качество смеси, с помощью лямбда зонда. так вот в нём есть винтик регулировки этого самого давления! т.к. он не полностю электрический, а электро-гидравлический. вообщем то не сложно-главное узнать на сколько примерно градусов крутить этот винтик.... а лучше бы вообще узнать у раббита сколько у него получилась разница между давлениями.
Toshkent
Москва, Митино, Коптево
Меня задолбал мех впрыск, я буду ставить дигифант, а потом возможно думать либо по поводу турбины либо по поводу компрессора... вот тока как его к 9А прикрутить пока не думал) когда гараж построю))) тада можно и заняться вплотную)
а с мех впрыском по моему и турбину смысла ставить нет, и компрессор... мех впрыск = тупик
Vetal09
Метеор дорог
Правильный выбор.
А главное что человек который настраивает диджифант КАРРАДОВОД и хороший человек и можно по поводу настройки не париться.:super:
PS
В жопу январь!!!!!!!
