Макс
Ты и самогон должны быть
oi.
Давно ничего не писал. Дела идут по всем фронтам. Из главного, завел мотор.но об этом отдельно расскажу.
В свободное от работы время занимаюсь мастерской, готовлюсь к зиме. Она будет длинная и планов на нее много.
Фото новых нештяков.
Разорился на вторую часть пневмолинии для гаража.
Спаял , все за герметизировал, осталось только повесить на стену в гараже.
oi.
Huh Доделал гаражную часть системы, все опрессовал , все держит, нигде не травит. Все резьбовые соединения сажал на анаэробный герметик.
Катушку вешал таким образом, что бы при открытых воротах или двери в мастерскую , можно было у гаража крутить все 4 колеса. Опробовал на Амароке, длинны хватает до любого из колёс.
Так же полным ходом идет изготовление подрамников 4motion
oi.
Занялся выхлопной системой. Варить решил все сам.заказал кучу компонентов. Цель построить управляемый выхлоп. Громко тихо. Вся система будет прямоточная. 2 трубы по 50.8мм 2банки под задними сидениями и традиционно выход под пороги, точнее в пороги.
На вальцах раскатали лист под банки, но не докатали, оборудование не может меньший диаметр сделать, но этот вопрос я решил другим способом.
Купил пока 10отводов и 4метра трубы.
Так же из Китая приехали пневмозаслонки закрытого типа, под вакуум, v-bandы и разорился на газовую линзу 32диаметра с кварцевым соплом.
На лазерной резке заказан раскрой банок, но об этом чуть позже.
oi.
Приехал раскрой нержавейки. За чертежи спасибо Лехе eniki-beniki. Без тебя как всегда ничего бы не получилось ;)
Будет 2чемодана. В каждом 4кммеры. 3из которых можно будет отключать пневмозаслонкой. Все камеры прямоточные.набивка будет керамическое волокно. Для начало сварочных работ осталось дождаться перфорированную трубу и набивку. По расчетам должно быть умеренно тихо и очень громко)
результат все же не известен от слова совсем), но заниматься этим чертовски интересно)))
Ну и Фото
Макс, повороты 90гр внутри банки будут из перфорированной трубы?
oi.
Денис
Уфа
а размеры чемоданов какие будут примерно?
Vetal09
Метеор дорог
Судя по размерам разместить это будет возможно только в багажнике:)
oi.
sash
Испанец
Толедо
oi.
oi.
ROSSOM
Омск
а объемы камер, перфорация как то рассчитывались? или это на глаз все? или для прямотока это не сильно важно? прошу подробненько освятить все шаги до заварки чемодана...
oi.
Подсчеты вел по формулам Белова. В моем случае погрешность будет до 20% от данных формул из за особенностей камер. Каждая банка по подсчетам должна понижать от 20до 25 децибел.
Вот ссылка для изучения вопроса.
http://mydocx.ru/2-33452.html
Сборка будет в 4 этапа.
1. Сварка внутренних перегородок
2. Установка и сварка отводов и перфорированной трубы.
3. заварка дна и боковых стенок
4. Набивка и заварка крышки.
oi.
Пришли новые нештчкт для выхлопа.
Заказал гофры из толстой нержи, набивку, перфорированные трубы, и крюки для крепления банок.
Все пришло достойного качества, кроме набивки. Заказывал на попробовать нержавеющую стружку и стекловолокно. Пробовал жечь горелкой, все горит и достаточно быстро.не зря я решил набивать керамикой, но она еще не приехала. Засниму на эту тему видео.
Гофры и трубы брал с внутренним диаметром 50,8 мм. Для удобства монтажа .
Будет время, начну варить. Пока занимаюсь чужими проектами. прислали еще одну балку из Калининграда, начал изготавливать
Макс, то что ты делаешь - это действительно круто. Всё своими руками и только. Красава вообще.
ЗЫ: а кому это из клд? Тушёнке что ли?
Реакции: oi.
