под спидометром может и будет работать, а вот под левой комбинацией приборов-- скорее всего нет ;-) или будет работать некорректно, или будет врать...
хотя он и так врет....
все зависит от решения очч многих индивидуальных для данного свапа вопросов, которые тебе никто влет не расскажет.
например, для ответа на твой вопрос надо выяснить по какому проводу от мозга в приборку идут различные сигналы у дигифанта и кджетроника, одинаковы ли форматы этих сигналов, одинаковы ли пины итд итп.
а ваще вопрос довольно смешной, так как при таком свапе возникнет гораздо больше нестыковок, существенно более важных, чем показания этих жк экранов ;-)
потом у ПГ свои заебы, у 9а с его мехвпрыском--свои. стоит ли одни менять на другие--баааааальшойвопрос....
вот вставить 9а и срастить его с дигифантом--это да....
но такая задача тебе будет не по зубам примерно еще года два
