Grek
Нынче уже да легко))А январь понимает 6 горшков?
А как с настройкой?Нынче уже да легко))
Ну лично у меня с настройкой все просто, я сам просто ей занимаюсь уже давно и массово! ))А как с настройкой?
На TRS софте настраиваешь?Ну лично у меня с настройкой все просто, я сам просто ей занимаюсь уже давно и массово! ))
ну эт понятно,да и бары на гт17 и на гт30 разные посмотрим на настройкехм, проекты конечно веселые, только мне казалось что воздух не в барах меряется. валы какие стоят?главное продувка гбц. а как говорит скиталец "хорошая продувка это когда на 2ух барах 1200 тые форсы заканчиваются"
Прокладка Виктор рейнц, металлическая 3-х слойная, средний слой удаляется и устанавливается вместо него доп пластина. Поршни "побрили" с учётом пластины.Можно по подробней про прокладке. Выше читал но все же. Прокладка ВАГ или Эрлинг? Доп Пластина ставится к головке или к блоку? И зачем нужна пластина если вы и так поршни подстригли?
Парт намбер по рейнцу (Андрей указал только ВАГ и Эрлинг) ?? Толщина металлической прокладки такая же как и у обычной? 1.6 мм?Прокладка Виктор рейнц, металлическая 3-х слойная, средний слой удаляется и устанавливается вместо него доп пластина. Поршни "побрили" с учётом пластины.
вообще в европе все дуют в сток,разжимая сендвичем прокладок с пластиной,причем толщина пластины бывает разной.http://www.ebay.com/itm/Decompressi...m27bfa9622c:m:mOHZRtqJ_IHnw1slHmzo4og&vxp=mtrПарт намбер по рейнцу (Андрей указал только ВАГ и Эрлинг) ?? Толщина металлической прокладки такая же как и у обычной? 1.6 мм?
И оъясните мне смысл пластины?? Побрили бы поршни чуть больше и все.
Так и я про то, что если сток поршня то лучше сендвичпс.игорь можно постиричь до 8.2 на стальной прокладке 0.6,только чот тонко получается
лучше вообще абф и кваттро на торсене,но работаем с тем что имеем =)Так и я про то, что если сток поршня то лучше сендвич
У меня ваашпе стояла прокладка 4мм
А можно в зелике ковку заказать)
да только со стенда съехаланот бэд. На квотер не ездили?
