вторая мурманская
pavel51rus
Мурманск
а что за шланг подходит к приборной панели
и от чего спидометр может то показывать то нет,а иногда вообще прыгает как бешенный?
необходим для показа расхода топлива.
Если одометр электронный, то возможен обрыв проводки от датчика скорости, или плохой контакт в разъеме, если механический то проблемы с тросиком от коробки к приборке
pavel51rus
Мурманск
показания расхода топлива это то что показывает компьютер или стрелка сколько в баке?
одометр электронный,иногда даже когда на месте стою,он бывает прыгает,буду смотреть контакт
и еще вопрос,на коробке где она крепится к подушки(три болта) с водительской стороны,разбило резьбу,может туда чтото забить и закрутить болты,чтонибудь типо холодной сварки.или надо снимать коробку и нарезать новую резьбу?
AlexK
то что показывает компьютер, точнее МФА
стрелка сколько в баке зависит от датчика в баке
зы. а как это одометр прыгает? пробег меняется? Или спидометр?
pavel51rus
Мурманск
стрелка то вообще не поднимается когда еду,и пробег не увеличивается,а бывает когда обороты большие поднимается до 140-и зашкаливает(вообщем непроизвольно),еще несколько раз было когда просто стоял на месте на гудок нажал а у меня стрелка до 40 км поднялась и опустилась
Des
Ленинград
Резьба кончилась в корпусе коробки, куда прикручивается силуминовый кронштейн?
pavel51rus
Мурманск
да болт просто крутится легко и не затягивается
в чем может быть проблема,лампа масла(которая моргает когда зажигание включаешь),периодически моргает ,иногда сразу как только заводишь иногда через какоето время,иногда все нормально.масла в движке чуть меньше середины.может просто датчик наипнулся?и как это проверить?
проверить давления масла стрелочным манометром
pavel51rus
Мурманск
С таким диагнозом я б не рисковал передвигаться, пока причина бы не нашлась.
а что такого может случится,масло ведь есть.
масло ведь есть, но давления может и не быть
tRASHer
~CorRadiOhead~
Алматы
Ничего хорошего. Особенно если умер масляный насос.
pavel51rus
Мурманск
седня перестала моргать лампа,но теперь вентилятор на радиаторе не работает,выяснил что датчик который в радиатор вставляется не работает.хотел заказать а оказывается у меня радиатор видимо не коррадовский,вроде похож на ВАЗ...
а и еще седня периодически тормоза нормальными становились))
печалит меня коряжка,видимо не хочет чтоб я продал ее
она хочет к нормальному электрику который переберет ей проводку
pavel51rus
Мурманск
да с проводкой вроде все более менее нормально
ага, а вышеназванные косяки из-за чудесного ощущения автомобилем потенциальной продажи)))
pavel51rus
Мурманск
продам двигатель пг со всем навесным и компрессором(что за компрессор не знаю),цена 35000.работает нормально.просто он мне не нужен,буду снимать с машины гдето через месяц-полтора
pavel51rus
Мурманск
а вообще на какие-нибудь гольфы подходит движка пг?а то может и у себя получится продать
