Пока об этом, можно только попиздетьКто ньть уже преобрёл эту детальку???
Хотелось бы увидеть фото так сказать из первых рук и оценку качества услышать.
Здесь) Уезжал я... Ещё ничего не заказывал.Пока об этом, можно только попиздеть
МАК, Ты где???
мне нужна. губа тоже интересна, 70мм как будет смотреться интересно, и что с ее крепкостью...всем тем людям кто написал она нужна или вносим изменения?
Прототип в сравнении с 90мм выглядит так:губа тоже интересна, 70мм как будет смотреться интересно, и что с ее крепкостью...
подписался бы пожалуй на такую губу...Финальный вариант по идее будет без швов и потертостей. Прочность должна быть как у родной, а то и выше, так как материал - уретан. Кому интересно - вот автор: http://forums.vwvortex.com/showthrea...-70mm-Euro-Lip....
Судя по фото он просто разрезал 9см-ю , вырезал лишнее, сварил , затёр, зашпаклевал.Финальный вариант по идее будет без швов и потертостей. Прочность должна быть как у родной
Написано выше - уретан.Родная губа из полипропилена, из чего он собираеться её делать.
Полеуретан- не стоек к атмосферным воздействиям, формовка при высоких температурах. Можно попробовать выгнуть полеуретановую пластину с помощью нагрева, но врятли удасться повторить требуемую форму...Написано выше - уретан
, ибо с 2005 года у меня в подвеске и передней и задней стоят полиуретановые сайлентблоки.Полеуретан- не стоек к атмосферным воздействиям
Полеуретан разный бывает)))ибо с 2005 года у меня в подвеске и передней и задней стоят полиуретановые сайлентблоки.
и ,между прочим, никаких негативных явлений за весь период не наблюдалось
Это уже становится похоже похоже на игру "угадай мелодию".Полеуретан разный бывает)))
Но тот который доступен не подойдёт для губы. Да и пытаться согнуть жалкое подобие оригенальной- бред, нужно литьё.
Альтернатива: стекло, уголь, или просто переделывать 9 см-е в 7 см-е
Если у наших забугорных товарищей всё получиться я буду только рад:i_am_so_happy:
Интересно когда это случиться, формочка под литьё не дешёвое удовольствие,Это уже становится похоже похоже на игру "угадай мелодию
На картинке протопип, сделаный из копии оригинальной губы (которая сзади). Прототип обрезан и склеен. С него будет изготовлена форма, из которой методом литья будет изготавливатся финальная деталь. Материал - uretan, который используется для изготовления современных бамперов и обвесов.
