Так может достать ремень короткий, заглушить маслянные каналы и завестись, что б уж точно исключить помпу и генератор?Если бы я знал как стучит помпа:banghead:
Вообщем завтра сфоткаю и всё выложу...
Вариант, но сначало нужно поробовать разобратсья в гешке.....если же не получиться, то может так и сделаю. Вроде не сильно тяжело сделать атмо Пг......Так может достать ремень короткий, заглушить маслянные каналы и завестись, что б уж точно исключить помпу и генератор?
Пожалйсто на фото можно какие подшипники глнуть? Вал я не вынимал.....крутиться без всяких звуков, ходит взад вперёд на пару милеметров....пока все что видно все целое, подшипник греметь должен. а подшипник который в ухе улитки как себя чувствует? и еще проверь большой подшипник, вставь вал и пошатай за конец вала, большой ли люфт? небольшой люфт допустим.
не парься... там улитка вообще не работает, приложи улитку и сам посмотри...Вот это что завыработка? Улитка терёт ли что? Такое быть должно?
Макс, тут подовляющее большинство (по крайней мере в Мск точно) ездиет на продукции g-laderseite.de, - нареканий нет, даже на 68мм шкивеили всётаки взять такой? [url]http://www.g-laderseite.de/eshop/product_info.php?products_id=29
И да и нет....:bow:по картинке тяжело судить о нормальности этого комплекта, судя по картинке он вполне внушает доверия. но я одн раз купил на ебее дешевые апексы, запорол ими Г60, больше на ебее ремкомплекты покупать не рискую.
А имено как запорол? Они расслоились и внутри некрасиво всё вышло или как было дело?по картинке тяжело судить о нормальности этого комплекта, судя по картинке он вполне внушает доверия. но я одн раз купил на ебее дешевые апексы, запорол ими Г60, больше на ебее ремкомплекты покупать не рискую.
