жоптроник.
Vane$$
народ,а поймёт ли ке жоптроник давление на впуске в районе 0.3 бара?он сможет сам додуматься наливать туда больше бенза(в соответствие с кол-вом воздуха)???или если вдуть 0.3 бара в PL придётся чёнить со впрыском колхозить??
В нем воздух определяется по открытию лопаты и только количество. А датчика давления нету.
Как вариант я думаю надо полюбому от этого впрыска избавляться. Можно строить впрыск на мозге корвет и изначально пойти по пути с датчиком давления. Обычно просят около 1000 долларов за переделку.
А чем ты дуть собрался если не секрет?
Vane$$
дуть собираюсь электрочарджером!:)походу придётся январь колхозить!аааааааа.......будет куча тазозапчастей под капотом!!:((((
Zmey
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
теоретически 0,3 бара он поймет, НО есть большач доля вероятности, что пропускной способности не хватит для того чтобы докачать топлива... придется колхозить либо отдельный мозг с форсункой (-ами) либо опять же с мозгом вязаться на пусковую... НО ИМХО с учетом того, что дозатор уже не первой свежести и переход на корвет это самый лучший вариант... или использовать аналоги аля мегасквирт или бибка-спорт
Про электрочарджер тут где то писали. Лучше почитай сначала.
Я всё же думаю что январь ненадо. Лучше корвет. Если хочешь реально переделывать то я готов это как то совместно делать. Мне тоже надо переделывать.
Nomid_G40
чет я не понял откуда на PL лопата дозатора???
если я не ошибаюсь там стоит дигифант и распределнный впрыск електронный.
ЗЫ: про електрочарджер УПАЛПАЦТОЛ :) как обычно по весне и осени у людей обострения на эту тему :)
Vane$$
на pl мех впрыск ке жоптроник!!!хочу носка 180+л.с. пока не определился с бюджетом!в лучшем случае 1.8 т 20v в худшем атмо с моего мотора 170-180л.с.!ща узнал что этот чарджер вдувает 0,16 бара!думаю жоптроник должен всё понять!пока надо промутить тормоза и подвеску!:) пока собираю инфу чтоб не облажаться с выбором пути форсировки моего носка!:)
Так давайте разберёмся с жоптрониками. Марк у тебя лопата есть? Форсунки механические?
У меня на 9а лопата есть, форсунки механические. Но в отличии от мотора кр на лопте у меня стоит помимо механического регулятора давления ещё и электрический, которым мозг управляет. Кто мне наконец объяснит какой впрыск как называется?
Что такое к-жоптроник, кЕ-жоптроник, к-мотроник и ке-мотроник?
klmn
K-Jetronic - полностью механический впрыск, как правило без лямбды, но встречаются и с лямбдой.
KE-Jetronic - электрическо механический впрыск, есть лямбда, есть мозг, который рулит смесью, но трамблер с вакуумной коррекцией
K-Motronic - не встречал на VW ;-) на BMW вроде такое ставили?
KE-Motronic - электрическо механический впрыск, есть лямбда, мозг управляет смесью и зажиганием
Примерно, в общих чертах так....
А если поглубже?
Vane$$
у меня стоит ке-жоптроник есть лямбда и есть мозг!лопата над воздушным фильтром под дозатором!форсунки механические впрыск вообщем как у супербетмена на 9а!!!
George
А вот там где встречается лямбда, она наверное тоже механическая, да?:cry:
Ну если у нас одинаковый впрыск то насколько я понимаю датчика давления нет. Расход воздуха определяется только поднятием лопаты. Плюс лямбда подрегулировать может.
Я думаю не очень эта идея хорошая. Почитай про электрочарджер внимательнее. Лучше пойти другими путями увеличения мощности.
klmn
смех смехом, а лямбда там есть. на носки ставили двигатель GX в зависимости от года он комплектовался разными впрысками, от K-jet без лямбды/с лямбдой до KE-Jet, так то вот :)
klmn
на 9А и PL разные впрыски
на 9A KE-Motronic
на PL KE-Jetronic
на обоих есть электрический регулятор давления
на 9А лямбда работает только на ХХ, при срабатывании микрика значения игнорируются.
вы все с дуба рухнуличтоля?
вы че, серьезно обсуждаете установку электрочарджера и переделку под него впрыска на основе января или корвета???? :redlol:
люди, адумайтесь!!!!!!!
прочитайте, что в турбоконфе на автору про эту задрочку-электрочарджер раз в полгода пишут!!!!!
Я говорил что если чем то дуть то надо впрыск переделывать на корвет и что бы ДАД был. А если не дуть то переделывать на корвет без ДАД.
КЛМН а чем ке-мотроник от ке джетроника отличается?
klmn
КЕ-джет я сильно не помню, владел этой афтой весьма давно, на вскидку
КЕ-джетроник управление смесью делается с мозга, управление зажиганием с другого "мозга" вакуумом
КЕ-мотроник управление смесью и зажиганием идет с одного мозга
Vane$$
а что плохого в электрочарджере???:))
