и еще вспомнил, на первой корраде ставил 15мм проставки, так они были сделаны не айс, и очень сильно колбасило кузов на скоростях за 120.
потом сделал такие же проставки у нормального мастера и все прошло сразу.
Сеня
Кириши
думаю все-таки дело не в проставках, без них была такая же ерунда. а после 120 наоборот наступает тишь да гладь
Сеня
Кириши
Проблема решена. Причина нелепая. Купил вместе с проставками длинные болты. Вопросом отличия болтов для литья и штамповки раньше никогда не задавался. Вобщем, болты были не конусные, задние колёса нормально не центровались.
Сеня
Кириши
Новая непонятка: машину тянет влево. и поджирает резину на переднем правом колесе, с внешней стороны. Сход-развал перепроверен два раза на свежеоткалиброваном 3д станке. Попробовали немного "завалить" левое колесо, без результата. Тянет не то чтобы очень сильно, но отпустив руль через несколько секунд уезжаю на встречку. Кто сталкивался, поделитесь опытом
TORIKAS
Было такое на зимней резине, правда ее не поджирало, поставил лето, все ушло. Так-же на зиме ушло после замены резины.
FLEX
Начни с резины...перекинь правое колесо на левое...левое на правое...если тянет в противоположную...вопрос решен.
Тупо перекинь вместе с дисками...дел на 5 мин. Было с многими машинами и не один раз.
Сеня
Кириши
Тупо
Тупо с дисками не получится, т.к. резина направленная. Попробую поменять перед-зад, посмотрю че будет
SkyForce
Перед - зад тебе ничего не даст. Плевать на направление резины, тебе на 5 минуть просто проверить. Ставь неправильно и едь проверяй
давление перед стендом проверяли?
ты сколько весишь? ездишь один?
попробуй сделать развал-схождение с тобой за рулем.
я только так делаю последние пару лет.
когда сажусь в авто, углы уходят. в пределах зеленой зоны, но сильно.
Сеня
Кириши
Вернулся из Крыма. Все мои опасения по поводу коррадо оказались напрасны. Порадовал по всем статьям. 5500 км, серпантины, местами убитые крымские дороги, дикие московские пробки на обратном пути. Очень удивлен расходу, вышло около 7.3 литров, при том что я особо не тошнил, по возможности ехал 110-130. Под конец начал дурить регулятор напряжения, прекращая давать заряд после 3000 оборотов, а еще какая-то дребезжащая херня не давала покоя полдороги, как будто колокольчик сзади подвешен, до сих пор не нашел что это. На выезде из москвы в обратную сторону пробил колесо и был очень удивлен, когда на шиномонтаже оттуда вытащили 120-й гвоздь. Вобщем, поездкой доволен на 100%, кто еще не был в Крыму, рекомендую, очень красиво, очень интересно, очень недорого.
Сеня
Кириши
@Константин вдвоем отлично. единственное неудобство по посадке было то, что затекала пятка правой ноги, была бы сидушка подлинее, с подпором под колено, было бы удобнее. На ообатном пути даже спали в машине, т.к. лень уже было искать ночлег, и могу сказать, что не так уж и неудобно
FLEX
Отлично).
Я сам мечтаю...по Европе попутешествовать именно на коррадо...но теперь не знаю...как после всех проделанных работ у меня это получится...со своим отношением к авто)...
Bubalehs
Анапа
Отличное путешествие , у меня пг меньше 10 ки не ест ...
Сеня
Кириши
Питер и ближайшие окрестности, куплю пару кресел и задний диван от чего угодно, кроме тазоклассики, в неомерзительном состоянии, с целью поставить в гараж, за недорого
Сеня
Кириши
Есть вариант взять 1.8Т с Ауди а6 с5, мотор еще на машине, подскажите, на что обратить внимание при просмотре, как оценить состояние турбины и т.п.
не смущает что мотор там продольно стоит? почти всё навесное, включая впуск и выпуск менять придется.
подключить Васю и посмотреть на работающем моторе ошибки неторопясь.
Сеня
Кириши
Об этом я как то не подумал. Ну посмотрим, возможно окажется целесообразно
