Сеня
Кириши
Доброго, подскажите, почему не работают на открытие активаторы цз дверей? На закрытие все ок
Провод перебился?
Насколько я понял из твоего сообщения, у теья стоят ручки с микриками и цз работает только в одну сторону. От ручки идет трехконтактный разъем, в нем один провод (не помню масса или +) замыкается на один или другой контакт в зависимости от того, кула ты повернул ключ.
Возможные причины - сломан микрик/перебит провод от ручки к разъему/перебит провод от разъема и дальше, гдето в дверной проводке
Сеня
Кириши
Что есть микрики? От самих ручек никаких проводов нет, обычный активатор с тягой
Если от ручек проводов нет, то что ты подразумеваешь под цз?
Если цз работает тольео от вакуума, то сядь в машину, закрой дверь и попробуй рукой понажимать-повытаскивать пимпочку двери. Она может быть слабо/сильно закручена и не хватает хода актуатора
Сеня
Кириши
Вакуума уже нет, активаторы электрические, пимпочек тоже нет)
Тогда чем тебе помочь, если у тебя не штатная система?))
EPMAK
м081хр98
Активатор с тягой это уже колхоз.
проверь приходит ли на твой электро активатор от сигналки ток разной полярности
1- если приходит - сдох активатор
2- если не приходит - вопросы к сигналке.
Сеня
Кириши
Попробую, спасибо
Кстати, они ещё и со временем хуже работать начинают. Может не хватать усилия для открытия, особенно если обшивка например криво стоит.
Сеня
Кириши
Собран новый выхлоп в "выхлоп спб" на витебском. Один резонатор и банка mg-race. Получилось довольно громко, а ещё присутствует неприятный дребезжащий звук в районе 3500 оборотов. В целом доволен, но планирую поставить ещё один резонатор
Сеня
Кириши
@Сеня расскажи за цену на такую работу? распиши по пунктам?
Цена кусается. Собирали от выпускного коллектора, новая гофра, банка, резонатор, труба, насадка, с работой вышло 22500. По элементам стоимость уже не вспомню. Качеством доволен, варят полуавтоматом, все быстро, чётко и красиво, сварные швы обработаны от коррозии
Gluk
Сеня, лучше бы кузовом занялся, это же основное...с дырявым выхлопом можно погонять, а вот с кузовом дырявым уже не очень приятно
