TORIKAS
У Степана свои понятия прекрасного, но в данный момент, я с ним согласен.
Сеня
Кириши
Может ли на ровной дороге бить руль из-за люфта в рулевом карданчике или рейке? Балансировка колёс, рулевые наконечники и ступичные бодры и веселы. Внешние шруса тоже
SkyForce
Люфтить - да, бить - нет. Смотри еще внутренние шрусы. Если совсем загнаться, то померять ступицу (с и без тормозного диска) на биение
Сеня
Кириши
@SkyForce тормозные диски новые совсем. Внутренний шрус должен хрустеть при движении задним ходом? Ещё стоят проставки 15 мм, они центруются по ступице, а колесо получается только болтами. Они не могут влиять?
SkyForce
Хрустеть ничего не должно. Ступицы от ржавчины чистил перед установкой дисков? Если проставки ровные, все должно отцентрироваться болтами
Сеня
Кириши
Ступицы вроде чистые были. А как тогда внутренний шрус дефектовать?
SkyForce
Он особо не дефектуется, но для биения характерен люфт. Одной рукой держишь фланец коробки, второй вращаешь полуось и смотришь так люфт шруса
Сеня
Кириши
@SkyForce проставки с центровочными кольцами. Про шрус понял, буду пробовать, спасибо
Может кривые подставки? Или с ними раньше нормально было?
Сеня
Кириши
@Slex да вроде ровные. К ступице равномерно прилегают. Попробую снять передние, если не в них дело, буду смотреть шруса
Alexey
Киев
У меня било руль из-за изношенной шаровой. И сильно било.
Заедь на диагностику ходовой. Пусть всё посмотрят.
У меня руль било из-за резины. Хотя колесо отбалансировалось нормально.
Попробуй перед зад поменять и проехать
FLEX
+ к Саперу.
Alexey
Киев
@Сеня а как началось биение? Сразу сильное или по-возрастающей?
Сеня
Кириши
Едь на сто. По интернету монтажкой не работают.
Сеня
Кириши
В ходе очередной диагностики был найден немного расшатаный рулевой наконечник. После замены биение стало значительно меньше, но не ушло совсем. При перестановке колёс перед-зад сорвал резьбу на задней ступице. Под замену тормозной диск, а вместе с ним и колодки, а вместе с ними и ступичные, а все это с обеих сторон... Коррадо не даёт скучать.
