Я написал как надо, повторять не стану. СЖ должна быть примерно 10.5
ГБЦ можно и 9А но валы АБФ а иначе сказки не будет))))
у него сча 2е стоит блок...
зы. так то ты прав... 2,1 степень повыше и момент оч хорош. но один хрен чтоб он поехал, ему надо полтонны веса скинуть)... возможно и поедет оно при норм настройке...
я кнеш не для спора, тогда так:
1) если накрыть 2е без замены поршней и без расточки( все остальное как Ветал написал) 16ти кл гбц то степень 8,5-8,7 и дуть.
2) если блок ААС то как Ветал расписал, (поршня и промвал 9а шестерни и расточка)+гбц абф . то получится двиг с чуть сдвинутым к середине пиком момента и степенью 10,4-10,5
3) в блок 2е заменить поршня на АБФ ну и ссылаюсь на Ветала (промвал 9а шестерни) +гбц абф, то получится впринципе абф на январе.
поршня 2е и 9а ониж под разные пальцы, а 2е и абф под один?
