у меня паническая боязнь турбы
спасибо за потдержку))
О фанаты творчества нереально популярного в среде каядоводов артиста)))
ААС- 8 клапоновый бензиновыйкакие именно?
все с гугла,вот отсюда взял https://www.dvigateli.ru/motors/vw/aac.htmlААС- 8 клапоновый бензиновый
Мощность двигателя 62 кВт / 84 л.с.
Объем двигателя 1968 куб. см.
Количество цилиндров 4 штук
Количество клапанов 8 штук
Производитель двигателя VW
Степень сжатия 8.5 к 1
Диаметр цилиндра 81 мм
Ход поршня 95.5 мм
Рабочий объем камеры сгорания 57.88 куб. см.
с чего?и сколькобери у меня веер с коробасом и приводами
а если от 9а голову?и степь сжатия не низкая получится?или поршни с ABF?Я бы сделал по другому))))
Низ твой. Растачиваешь его в 82,5 поршни, промывал, поросёнок, маслонасос 9А. Естественно все шестерни под грм тоже 9А ремень грм от АБФ. ГБЦ от АБФ. Настраиваешь свой февраль и я уверен тебе понравиться))))
у него сча 2е стоит блок...Я написал как надо, повторять не стану. СЖ должна быть примерно 10.5
ГБЦ можно и 9А но валы АБФ а иначе сказки не будет))))
