ломать коленвалы![]()
Да ладно))) ну погнул колено))):blush: с кем не бывает :blush:
Тебе надо работать в гоночной команде))))) Играючи разобрал и собрал.
а хода паршня хватит в гильзах твоего блока?
тяги ставить или омлетные, или дорабатывать вагеновские болгаркой
Номерок рейки не напишешь????
Андрюх, померяй плиз диаметр заглушки в блоке для слива антифриза
Как это 12мм, там не меньше 3см должно быть
у омлета воздушный канал между пыльниками идет внутри вала, в нем внутри канал и два отверрстия из резьбы вбок. у вагеновских тяг резьба длинее и они перекрывают отверстияА че в них не так?
