Corrado 16vt by Yarik
Yarik
минск
добрался я наконец и до этой коряге. Оттаил метр льда и попал я в гараж, постоял, походил, опять постоял, одел капот и поехал домой, да ну его
вопрос к знатокам. собираюсь собрать все под ручейковый ремень. Есть Генератор, шкив на помпу от ПГ (с регулировкой выноса), покупаю гитару от 1,9Тди (1Z. AFN). вопрос с шкивом коленвала, слышал что есть от Ваза с 60-2 но незнаю от какого, говорят что подходит только что то нужно пересверлить. Может у кого есть такая практика
шкив от восьмиклапанного ваза. По вылету вроде подходит, рассверливать ЦО и сверлить отверстия под болты крепления
Yarik
минск
BambR, а какие вазы ?
Megaherz, провокатор !
Yarik
минск
Megaherz, вот такая штука уже прошита МС экстра 029q. скоро буду вживлять сквирт в Скутер. Нашел маленький насос в бак, + регулятор от моника и форса с длинным носиком на 150сс. на 71 кубик много но мешьше форс в мусоре не нашел. нужно будет развести проводку только под ДПДЗ, ДТОЖ, ДТВВ, форса, Катушка, ДПКВ. лаунч и спирт пока не надо :)
если что есть едче несколько процов, один из них просто с МС1
Megaherz
классный сквирт, поставь его на карягу
V_R
Yarik
минск
V_R, дуть трудно в 2х тактовый если был бы 4х тактник давно бы дунул турбой от 1,6Тди. но нет ... с подачей масла проблемки да и от такого подпора на выпуске просто утухнет
вот такой же вжик.
Yarik
минск
начнем с удаления карбыратора
а 50 кубов корру увезут?
Yarik
минск
Злой Дух, 50 было . поселил типпа спорт начинку теперь 71 + степень поднял. вариатор на 2 мм больше. редуктор пересыпал
salvador, сегодня или завтра еду к Тёме (Семкин) нужно разводку на плате сделать под особенности скутера. из комплектующих
в бак насос + регулятор давления примерно на 1бар
форса сименс декка от форда 1,6 120-150сс
Мозг рядом с камулем
разводка проводки и новых цепей от замка зажигания
и припиндюрить тпс к дросселю которого пока нет. для начала как дроссель будет отключенный карб
ДТОЖ тупо на металл мотора
ДТВВ куданить где не видно
Misha-ha
Алматы
нефига вы мутите)
Yarik
минск
долго играясь с жигулевским шкивом было решено выкинуть эту хрень далеко, налегке он никак не хотел становится дуря голову выносом и возможностью установки шкива ГУР, да и в добавок не смотря на то что он чугунный, был просто кривой. Короче с него остался только аккуратно с резаное кольцо с 60-2, далее его одел на заранее подточенный обычный шкив. Шкив на помпу от ПГ так и не станет, придется или делать проставку под него но при этом упирается в шкив ГУР и кольцо 60-2 или поставить от дизеля буз ручейков и накинуть ремень заведомо не правильно. Короче хрень. Нудно собраться и собрать, может на ней и на фэст приеду
