Corrado 16vt by Yarik
Yarik
минск
откатал зажигалку. давление 1 бар сдуется к 7000 до 0,8 (руки не дошли до турботаймера) температура потока воздуха 37-45 град бенз 95. поправка, отнимаем от всех чисел -1градус. Жара 30тка, совсем не турбопогода
Yarik
минск
кнопочка лауч контроля. и даже работает )))
Megaherz
что может быть гениальнее, чем присрать кнопку лаунча хз куда.
А что это вообще за кнопки? Ну, если в оригинале.
Yarik
минск
очень удобно, не нужно руку убирать с руля и гораздо информативней чем с педали сцепления, мне так больше нравится
Megaherz
Да конечно! И при переключении педарач ты четко отрабатываешь пальцем по кнопке. Или ты ее используешь только для старта с давлением... на переднем приводе? :)
Yarik
минск
Megaherz, каплю бабло на комплект сцепления. так что микрик на сцеплении отменяется )
Yarik
минск
немного шпиенских фоток одного дня, пока не разбился фотик :ireful: на фото Дима на черной коряги и Фэт (Саша) на красной
Yarik
минск
Заехал к ребятам на старую работу и автоматом пару раз заехал с Фиатом 1,4турбо, фен как говорят от ивеко 2,8 дизель и 1,6+ бар избытка. Клёвый FIAT Punto, низкий на белых литухах, спойлер, все аккуратненько и чётко.
http://www.youtube.com/watch?v=dgv_II7lkEM
http://www.youtube.com/watch?v=5M2XZh2SNLk
Kron_G60
Зеленоград
Yarik, не стыдно малышей обижать?)
Yarik
минск
малыш весом как первый носок и с турбой размером с тазик, но как я понимаю нужно едче ему поработать с тем что управляет всем этим
Neuss
МО, г. Химки
Я не понял смысла проставки под маслонасос.
Есть вторая фотка, где в ней две шестерни.
Это что-то вроде удлинения стандартных шестерней?
Для увеличения кол-ва масла прокачиваемого?
Чем надставленные шестерни крутятся?
Объясни, пожалуйста, подробнее.
Может чертежи сохранились?
Yarik
минск
да для увеличения площади, надставлял шестернями точно погнанными по толщине проставки из аналогичных насосов
Реакции: Neuss
Neuss
МО, г. Химки
а как ты соединил шестерни маслонасоса с надставленными?
Yarik
минск
короткие шестерни напрессовывал на вал а за ними стоковые, получилось что сток не до конца запрессовывался но большая часть шестерни все же сидит на валу.
Реакции: Neuss
Neuss
МО, г. Химки
а по какому принципу подбиралась высота проставки и, соответственно, шестерней?
какой размер вышел в итоге?
Yarik
минск
уже точно не помню... 1,5см. принцип проб и ошибок о котором подробнее может рассказать Фалькон, это он помогал мне в изготовлении этой проставки
Реакции: Neuss
falcon4uk
две составляющих
половинка шестерни после пиления алмазным шнурком и шлифовки
родная шестерня, с одной стороны снят металл до полного пропадания фаски на уголке зуба
вместе составлено и замерен вылет из насоса
