А как с доставкой в Россию?
Мотор очень даже живой. То есть из-за отсутствия губы греться не может? Радиатор огромный стоит от кондейного В3. Получается, забит внутри?На трассе вентиляторы пофиг.
1. Проверить радиатор
2. Проверить/поменять термостат
3. Газы греют масло? Моторчик живой?
Спасибо. Доппомпа работает, новую недавно купил, без неё коробка грелась (у меня автомат)VR6 при родном радике и с радиком кондея перед ним на трассе при 170-180 - 130 градусов масло и 85-90 ОЖ. Город 98-100 масло, 90-95 ОЖ. Весь секрет в оригинальных датчиках, свежем антифриза, отсутствии соплей антифриза, работающей доппомпе.
